ein bisschen mehr pietät wou...
Beiträge von stuart
warum aprilia teile? suzuki rgv motorteile sind zu 100% kompatibel!
http://cgi.ebay.de/ws/eBayISAP…8457&item=7948065506&rd=1
köpfe mit gradem sitz gibts hier im forum bei http://www.svob-racing.de/ ,guck mal unter "biete" ! -
mh....steh auf`m schlauch
selberkaufen? -
hier gibts auch welches
http://www.italobikes.de/onlineshop/default.php?cPath=143 -
schmuckes moped übrigens
hab glaube noch ein neuwertiges liegen,gucke montag im fundus :D
adresse=pn -
Der Verbrennungsvorgang braucht Zeit. Die Explosion findet idealerweise ein winziges Momentchen nach OT statt. Dazu muß kurz vor OT gezündet werden. Je schneller der Motor dreht, desto eher sollte gezündet werden, damit der Explosionsdruck auch dann ganz kurz nach OT zur Verfügung steht.
Die Drehzahl ist aber nicht der einzige Parameter. Auch der Lastzustand sollte berücksichtigt werden, also Menge und Zusammensetzung des angelieferten Benzin-Luft-Gemischs. Das erfordert dann schon eine aufwendige Motorsteuerung.
bruder google
ring und deckel hängen zusammen!aufgeschlossen wirst du ja haben oder?
darunter ist noch eine ablaufleitung,die hängt aber glaube nicht mit am tankdeckel
die unterverkleidung muss nicht in drei teile zerlegt werden,es reicht erst das rechte teil ab dann kannst du den rest nach links rausnehmen vorausgesetzt die richtigen schrauben sind ab
