hab ich noch nix von gehört,hast du saft auf der batterie?muss gehen!
Beiträge von stuart
zündung an,kabel dran(servo bewegt sich),zündung aus!dann markierung übernander stellen!
hättste mal schwarze schläuche drangelassen :D wenns qualmt ist doch gut.zieh doch den schlauch mal kurz ab dann siehst du das öl kommt. die pumpe fördert zwischen 4,1 und 5,3 ml bei 2000umin in 2 minuten,so stehts im handbuch!
guckst du!
ich würde mich erstmal an kreidler direkt wenden!
http://www.kreidler.net/ -
ich hab die situation grade mal nachgestellt,scheint normal zu sein das der schieber 1mm in den brennraum ragt!wenn alles ordnungsgemäß zusammengebaut ist hast du ja federspannung auf dem system,dann ist das problem erledigt! deine mittelstifte werden ja fest sitzen oder?wenn die beschichtungsabplatzer nicht größer wie stecknadelköpfe sind gibts noch keinen grund sich sorgen zu machen.
corally
hab dir ne pn geschickt!benutz auch mal die suche funktion, hamwer schon tausend mal durch.... -
das ist schon in ordnung so,die hintere halterung sitzt ja auch anders als die originale!das komische vorne sind die zylinderflansche
liegen etwas blöd auf dem foto -
Genau :D dachte nur hätt was verpasst :biggrin:
gruß -
@MB
gibts echt termignoni esd`s für deine perle?oder is das ein gag?
