es gibt upsidedown und telegabel,nur zur information.... ![]()
Beiträge von stuart
der deckel muss schon ab,sonst ist nix mit einstellen!
ach du liebe zeit....
linke motorseite,etwa rechts neben der schaltwelle,ist so ein deckelchen mit`m loch in der mitte wo eine kreuzschraube rausguckt! -
dat dingen muss ja qualmen wie ein mülllaster!nimm die abdeckung der ölpumpe runter,auf der halbmondscheibe wo der zug eingehängt ist ist ein kleines loch links neben dem eingestanzten 22D mit einer kleinen markierung,beweg die scheibe und du siehst darunter eine weitere markierung,stell die mit dem ölzug(in der mitte unter tank einzustellen) übereinander.
vielleicht ist es auf diesem bild besser zu erkennen!
und knall die schraube die die scheibe hält nicht zu fest an,
es könnte passieren das dir dann die klaue bricht! -
ist auf mircos seite gut beschrieben.
http://www.zweitakt-power.de/a…eber/auslassschieber.html
der stellmotor zieht in beide richtungen.noch ein bild
welche zeichnung?wenn du die rgv ölpumpe meinst,ich geh mal davon aus das du weißt wo sie sitzt!?aus dem abdeckblech(in der mitte) guckt eine kreuzschlitzschraube raus die lösen und laufen lassen bis keine blasen mehr kommen.
batterie oder regler.brennt denn das licht noch normal mit zündung an/motor aus?
bei der laufleistung sind schonmal ein paar neue lager von vorteil!sei froh das noch nicht mehr passiert ist,wenn das kleine lager im sackloch sich auflöst gibts übele brocken! hast du ein werkstatthandbuch?ist sehr ratsam.kannst hier schonmal gucken
getriebeausgangswellenlager würde ich als erstes tippen.wieviel hat der motor/getriebe gelaufen?
