die kat`s spielen bei der 22er keine rolle,da zerbröselt nix,wenn`s dir darum geht!?
Beiträge von stuart
is richtig aber wenn wir alle umweltbewusst wären müssten wir fahrad fahren oder zu fuß gehen...
nager,
hier der fred dazu.
http://www.ilil.de/wbb/thread.…d=9050&sid=&hilight=abgas -
SC,
da hast du sicher recht aber bei offener rgv/rs wird das sicher keine grosse rolle spielen.warten wir ab bis die neue abgasregelung in kraft tritt. -
Tüv? steht doch nirgens geschrieben in den papieren 14 zu 43.
kolben beschichten
lass den zylinder honen,vermessen,passenden neuen kolben rein(mit neuen ringen,bolzen clips,nadellager) fertig! -
kommt drauf an wie gut sie hinten rausdreht.ich meine es waren etwa 10kmh.nur wenn du hinten größer wirst musst du die kette längen!vorne ein zahn weniger lässt sich noch ausgleichen.
mach doch vorne ein kleineres drauf der einfachheit halber!hatte auch schon 13er drauf,reisst besser an. wers bunt mag=
http://www.yamaha-sebring.at/html/partner/enuma/start.htm -
ert liegt immer...noch nie bullzeye gesehen?
dann nimm die originalen,kosten bei fiedler 4€ das stück....was ne diskusion
