Beiträge von etg47
    also habe die Scheibe auf Spiel geprüft und gemerkt, dass sie wirklich NULL Spiel hat.
    Außerdem hab ich so gut es ging das Lenkkopflager geprüft und festgestellt, dass es weder Geräusche noch hakt oder sowas.......
    Wie kann ich meine Scheiber vermessen?Sollte ja min 3,6mm dick sein, also wenn ich mit der Hand drüber "fahre" dann merk ich deutlich n Unterschied zwischen dem Innenring und Außenring..........
    Semy hast ne PN
    öhm net das ich da was falsch versteh, also du meinst quasi vor das Moped setzen und dann nach "vorne" an der Scheibe ziehen?und gucken ob die Spiel nach vorne also in Laufrichtung des reifens hat?
    Werd ich direkt ma gucken, aber müsste dann die Bremsleistung net auch schlechter sein?
    Also ich hab n komisches Problem.
    Es trat als erstes mal auf, als ich anfang diesen jahres meine Beläge vorne neu gemacht habe, also hab die von Lucas drauf die Organischen Beläge. Dann war es so, dass wenn ich gebremst habe vorne insbesondere rechts starke Virbationen am Lenker auftraten und dabei gab es auch so n komischen Geräusch, so ein "brummen", dabei ließ die Bremswirkung die ganze Zeit nicht nach.
    So nachdem ich Sattel und Scheibe mit Bremsenreiniger sauber gemacht habe, war dieses Problem auch weg. Aber leider trat es erneut auf, als ich vor 2tkm neue Beläge draufmachen musste, wieder Lucas Organische und wieder "brummen" und Vibrationen.
    Darauf habe ich folgendes gemacht:
    Alles sauber gemacht, Radlager vorne erneuert und auch die Bremsflüssigkeit neu gemacht.
    Nun ist es so, dass diese Vibrationen und Brummen immer öfter auftreten, abei ist es egal ob die Scheibe warm oder kalt ist. Es kommt dann meistens kurz beim bremsen, dann lass ich den hebel los und ziehe ihn erneut und dann ist es MEISTENS weg. Ich hab gemerkt, dass eine Reinigung von Scheibe und Sattel immer kurzfristig Besserung bringt, also dann ist es ca 200km weg und kommt danach wieder :nixweiss:
    EDIT: Mir ist aufgefallen, dass meine Beläge IMMER beide in der Mitte genau da wo die beiden Kolben sich quasi treffen n RISS HABEN !!!!!!!!!!Egal wie alt oder neu die Beläge sind .....
    Ich weiß nicht woran das noch liegen kann??
    Ich habe jetzt 30tkm drauf, ist die Scheibe eingelaufen oder verschlissen?
    Lenkkopflager kaputt?
    Was kann das sein?
    Wäre für jede Hilfe dankbar
    Also mich würde mal interessieren ob man bei der Rs mit dem 28iger Gaser "nur" die Hd wechseln muss, wenn man n Arrow oder Jolly dranbaut oder ob dann auch Leerlaufdüse, Nadel und so angepasst werden müssen.
    Ich weiß kann man nicht pauschal sagen, aber wie sieht das denn normalerweise aus?
    Danke im Voraus!
    die frage ist jawohl eher, wie können solche Reibscheiben brechen?
    ist auf den Lamellen überhaupt noch belag drauf?
    Wieso fährst du mit so ner Kupplung überhaupt?
    Ich würd an deiner stelle je nach km-stand direkt alles neumachen sprich federn, lamellen,reibscheiben und druckplatte!
    also die kw bekommse raus indem du die mitm heißluftfön vorsichtig warm machst und dann ganz sachte versuchen rauszubekommen und bloß net verkanten oder so dann machse dir das Pleuellager eventl. kaputt.
    Eigentlich bekommt man fast alles im motor raus wenn mans richtig heiß macht ^^
    achja beim Polrad brauchse beim 122iger motor so n besonderen abzieher da reicht meiner meinung nach kein universeller.........
    Die lager müsstest du auch mit heiß machen rausbekommen allerdings nur die kw lager denn bei den anderen brauchst du n lagerinnenabzieher!
