Beiträge von Duplo6
    nach dem die Standpunkte nun geklärt sind, möchte ich bitten, weiterhin sachlich zu bleiben....
    Ich möchte den TRead nicht ohne Ankündigung schließen- was hiermit getan wurde !
    :smiling_face_with_sunglasses:
    Einen Showdown mit Manuel wünsche ich mir allerdings auch :D
    da würde ich eigene verschleichsmessungen machen...
    also motor auf temperatur bringen und mit deiner neuen sonde messen....
    gleichzeitig dann irgendwo,auch bei der einfüllöffnung mit anderem Thermo drann gehen und dann gleichzeitig alles notieren...
    muss ja nicht mehr laufen der Motor, reicht ja wenn er abkühlt oder ..naja Du weisst wie ichs meine :D
    der PSW kennt sich mit Reifen aus und wir hatten hier oder auch schon bei Udo im Forum besprochen, das es natuerlich 150'er Slik's gibt, NUR das diese selten - schwer zu bekommen und dadurch auch recht teuer sind...
    freucht mich aber für dich !
    150'er auf 4,5 felge muesste perfekt sein :D
    genau so !!!!
    Du hast Sicher zum Teil recht marco,
    ich hab mal mit Kalle Hennemann geredet und der sagte, wieso stürzen andere Piloten mit Reifen, mit denen ich 15 sec schneller fahre und nicht stürze ?
    Bei mir war und ist die Bereifung sehr wichtig, damit ich den Kopf frei hab fürs fahren !
    Wenn ich kein Vertrauen in die Reifen hab, weil sie zu hart sein könnten, kann ich nicht in ruhe fahren :thinking_face: ob ich das Potenzial ausnutze oder nicht !
    Dabei passieren dann aber mal Verbremser, so dass der unnütze aber bessere Reifen dann doch was geholfen hat - den Sturz zu verhindern. Siehe Hennemann Zitat.
    Jeder Sturz ist teurer, als Mehrkosten für evtl. schneller verschlissene Reifen.
    Auf der Miidoo von Maddin würde ich auch SC1 vorne und SC2 hinten fahren, damit fährt er sicher locker >300 km :) also ein WE, ich tippe sogar noch mehr !
    mit SC2 und SC2 fährt er gesamt sicher 600 km , aber am ende lässt der hintere dann doch nach und die Rutscherei beginnt
    mit SC2 und SC3 färht er warscheinlich 2 Jahre auf der Piste rum :D
    Ich allerdings würde Duplo 207 GP nehmen !
    Warum:
    auch wenn es feucht oder kühler ist, haben diese GRipp genug für ordentliches fahren ! und bei Hitze genug Reserven...., man kann das Profil auch fast wegfahren an der Seite, bevor spürbarer Griffverlusst eintritt. Die halten echt gut wie Du weisst und kippeln überhaupt nicht ! evtl. günstiger noch dazu !?
    Im August muss es nicht automatisch so heiss sein wie die letzten Wochen !!!!
    oder habt Ihr Intermidiet und Regenreifen dabei ? den Dragon SC kannst bei Feuchtigkeit vergessen !
    Original von TommyRS250
    dann gibt mal in der suche (FAQRS250) getriebeöl ein
    da findet ihr nix (brauchbares für mich)
    mfg
    tommy
    Tommy bleib locka ! :)
    war weder gegen Dich, noch böse gemeint :D
    Probier mal in der Suche einfach mit *getriebeöl*
    aber egal, nimm 10W40 und wechsel öfter !!!!
    Dann passt das schon :)
    p.s wird sie eingentlich mit ner jolly wärmer?
    die brennraumtemperatur steigt , je magerer das Luft/Sprit gemisch wird.
    Nachdem bei steigender Außentemperatur dieses Gemisch fetter wird, wirkt dies der Brennraumtemp. und somit der Kühlwassertemp. etwas entgegen...
    Ich würde schon sagen, das Auspuffsystem, Vorverdichtung, Füllungsgrad, Brennraumform und v.a. Verdichtung Einfluss auf die Brennraumtemp. haben.
    Daher muss man ja den Vergaser entspr. abstimmen, und das geht am besten mit der Abgastemp.messmethode - die uns BP sicher bald ausführlich berichten wird :D
    Andre ! Was ist das Prob ?
    110 ist ein Vorderreifen ja !?
    SC1 ist die weicheste Mischung !? ja
    AS schrieb...... auch klar...
    Regenreifen sind seeeeehr weich ja !?
    sind sozusagen im Trockenen nach 3 Runden TOT und dann unfahrbar - ja !?
    Wie lautet jetzt Deine Frage ? Durch Smilie mit Fragezeichen zum Ausdruck gebracht !
    Natuerlich würde ich SC1 mit Regenreifen nicht auf eine Stufe stellen, das war wieder einmal Polemik von AS :D
    Am Rande:
    zuletzt bin ich Mittel/Mittel gefahren...aber die Mischungen unterscheiden sich auch zwichen den Herstellern...
    Dabei ging es auch etwas flotter, auch wenn ich auf der Bremse noch nicht so der Hero war !
    Dadurch ist der Verschleiss *jetzt* am Hinterrad wesentlich höher !
    Ich könnte also tatsächlich vorne Weich und hinten Mittel fahren, und hätte damit mehr Gripp und Sicherheit vorne - bei gleichzeitig warscheinlich glechmäßigem Verschleiss vorne und hinten.
    Wie ich auch festellen konnte, ist mit Mittel vorne - das Feetback und die Control wesentlich besser als mit hart. Bezieht sich aber alles auch Duplo Sliks
    BP mit der Lizent hat natuerlich wiedereinmal recht :)
    aber:
    wir haben alle lange weile und wollen immer das gleiche schreiben,
    es gibt täglich neue User, die sicher noch Nie im FAQ danach gesucht haben,
    wir machen Treads nicht einfach zu und schreiben arrogant *hatten wir schon *
    wir könnten höchstens warten, bis Wou sich herablässt, das Ding zu schließen und ins FAQ zu verschieben - damit wir dann freundlich tippen können....öööch kuck ma im FAQ :D
    Hallo Gelbfußindianer,
    IMHO gehe ich mal davon aus, das wenn das Wasser warm ist - der kleine Motor auch warm ist :D
    Ab 50°C kannst ihn schon laufen lassen !
    Aber wärend dem Fahren auch ab und zu mal hinschauen :)
    Ausserdem merkt man ganz genau, wenn sich die Kerze noch nicht frei gebrannt hat oder er einfach noch nicht richtig will.... weil er *kalt* ist
