der Bock wird unhandlicher...
aber das kann der Fahrer ja durch gräftigere Lenkimpulse und Körpereinsatz ausgleichen :)
Ich meine mich zu entsinnen, das dadurch auch die benötigkte Schräglage groesser wird...
das thema wurde schon öfter behandelt...
Manuel hatte da IMHO ausführliche verglichen...
wenn Du als ambitionierter Racer das schnellere Hochdrehen und die evtl. höhere Drehzahl Dir leisten willst.... (vom Umsetzten mal abgesehen)
ist es ja OK...
WEGEN Übermass gibt das Selbe wie bei den Serienkolben/Zylindern...
Wende Dich an einen Fachmann, der die Zylinder prüft und vermisst und dann die passenden TZ Kolben besorgt...
Das die Kolben was bringen, dafür muessen die zylinder ja auch fit sein..
ja geht..
Wende Dich dafür an Fiedler oder förster !
Wenn Du des unbedingt brauchst... :biggrin:
hav
kuckst Du noch mal deinen 1. Beitrag...
da ist prima Foto !
also linker zylinder ist stehender und da ist es (wie auf dem Bild) der obere Membrananschlag, der ausgenommen werden sollte...
ALLE anderen Anschläge kannst unverändert lassen ! :shock:
Kannst die Membrangehäuse (so heissen die dinger wo membrane und anschlag angeschraubt sind) egal wie rum einbauen...
nur beim stehenden sollte die Aussparung halt OBEN sein :biggrin:
Meine Arrow und Jolly waren mit den O-Ringen im Flansch immer relativ dicht !
jetzt nehm ich auch 08/15 Silikon und es hält.... 300 km ![]()
Das machen eigentlich ALLE, musst nur gscheit verpackten... !
Auf Palette - bzw. Kiste bauen !
Mit Umladen ist dann Billiger...
SPAMALARM:
Mei ROBBY:
so a scheene RGV aber auch :biggrin:
Die Regierung hat zugestimmt, der Finanzminister auch 2 Spezi genehmigt.
Mal sehen wie lange die Filterpatrone in der Gasmaske hält ![]()
:biggrin:
Jedem das SEINE :biggrin:
wir reden hier vom SCHNELL fahren !
Und wer schon Suizid gefährdet ist... kann das ruhig so lesen... im öffentl. Stassenverkehr !
natuerlich gehen Reifen und andere Verschleißteile IMHO bei den Kilomopeds NOCH schneller weg wie mit den 6'ern !
und auf den durchschnittlichen Stassenmopedstrecken.... bin ich immer noch der meinung, das die 6'er schneller ist !
Wenn es nicht um SCHNELL fahren ( also nicht Lebensmüde sein) au fder Strasse geht, ist das Moped scheiss egal ! :shock:
Diese Thema wurde schon einmal kritisch behandelt und es ist wie immer eine einstellungssache...
an meinem Moped sind serienmäßig MG felgen montiert und die sind jetzt
9 - 11 Jahre alt !
In den entspr. Meisterschaften werden diese nach einer Saison - bestenfalls nach 2 Saison getauscht und dann verkauft oder als Regenset benutzt...
aber warum ? von Korrosion und Rissen mal abgesehen, stürzen die ernsthaften piloten öfter und daher werden die Felgen öfter gerichtet... bis einer sagt.... nu is ENDE...
IMHO haben MG Felgen (moped) in der STVO nix zu suchen...
Auf der Strecke kommt es immer auf den Zustand und den Umgang damit an !
Wegen dem Polierten... würde ich mir nu ma garnicht ins Höschen machen :biggrin:
