Beiträge von Duplo6
    Dennoch...
    Meist ist es Vergaser bzw. Spritversorgung....
    Racepa hat recht....
    Nur Guardien weiss, ob er Gemisch oder getrennt hat...
    Aber egal... auf alle Fälle rechten Vergaser prüfen/reinigen
    anspringen tut sein Mopedle ja !
    die RGV von Hav seinem Link sieht ja richtig gut aus.
    Stehlheck und Kinderhöcker tauschen... und schon hat man was Nettes !
    Die RS mit 82 PS ist natuerlich totaler UNSINN...
    ZUmal gedrosselt ROFL
    Einmal habe ich nach einem Leistungsdiagramm gefragt.... bei besonders unglaubwürdigen Leistungsdaten...
    Da hat mir der Schlaumeier tatsächlich das Pic von Armin Fischer seiner Homepage leicht frisiert gemailt......
    Nach der Rückfrage, ob den A. Fischer davon wüsste, dass er das Diagramm verwende... hat er sich leider nicht mehr gemeldet..... LOL
    Wenn der Motor schlecht anspringen würde und der rechte Z *patschen* würde, könnte es ein Klemmer sein.... glaub ich aber nicht....
    Gerade nach dem neuen Zusammenbau läuft nicht immer alles auf Anhieb rund.
    Gerade bei niedrigen Temperaturen...dauert es schon eine Weile, bis das System stabil läuft.
    Bei mir lief einmal der rechte Zyl. überhaupt nicht.... nach Vergaser zerlege Aktion lief alles.... und ich weis bis heute nicht woran es lag.
    Also dont PAnic, geht noch mal alles durch, ob alles sauber montiert ist... !
    V.a. Nebenluft !! also die Übergänge Gaserstutzen usw.
    Alle Schrauben angezogen usw. ?
    Kerze Prüfen, ob Funke sauber kommt usw.
    Vergaser schauen, ob er überläuft...
    Immer gewissenhaft und sauber arbeiten !!
    Sitzten alle Bowdenzüge richtig ?
    Nimm dir Zeit bei der Fehlersuche und Beginne mit den EINFACHEN Ursachen !
    Als ich meinen PR abgeholt habe, lief er nur auf einem Zylinder.....
    nach 2 min. hätten wir bei nah schon die Membranen heraus gehabt....
    Es war jedoch nicht genug Sprit im TANK !!!!
    die MSa rockt ja voll ab....
    am besten die Leserbriefe....
    (nein damit ist der Kresse Beitrag explizit nicht gemeint,. auch wenn er recht vielleicht hatte)
    Jawoll...... IDM nur mit Serienmaterial oder engem Reglement....
    Das schafft Talente..... das Geld kann dann mit Sponsoren in EM und WM verknallt werden... wenn es dann gilt !
    die MSa rocktheute voll....
    *TALENT aber kein GELD*
    he Schinki, ich hab kein Geld UND kein TALENT :)
    yea
    Wir machen das dann miteinander... Du als mein Instructor
    Ich kann Simi verstehen und habe daher etwas ausgeholt...
    also bitte nicht dauf herumreiten..... ja..... ! ? nix kindergarten hier bitte....
    natuerlich ist die Verlockung gross.... wenn hier und da Kit steht...
    man muss sich damit aber erst damit mal beschäftigen.....
    mit der RS oder RGV geht einfach tiefer breiter schneller nicht :)
    es gibt bei RGV und RS sehr viel Serienstreuung... so dass man mit einem sauber neu aufgebauten motor sehr viel leistung finden kann, ohne viel von Serienteilen abweichen zu muessen. Dies hat Fiedler des öfteren Bewiesen...
    äähhh ja sorry...
    sicher ist, das die Kitzylinder ohne Bohrung für Getrenntschmierung sind.
    Ich meinte natuerlich, einen Umbau auf Getrenntschmierung...
    Die Zylinder sind für GEMISCH !
    @ Simi
    Turbinenalu Schieber = fein :)
    AS Deckel... OK :)
    Kit Köpfe !? Welches Baujahr, welches Volumen ?
    Allein damit und falschen Fußdichtungen, Zylinderlängen, Kopfdichtungen...
    also zu hoher Verdichtung.... kannst Du sofort Deinen Motor Killen !!!
    Weist Du welche Steuerzeiten mit diesen Kitköpfen sindvoll sind ?
    Es bringt überhaupt nichts, auf einen Serienbock einfach Kitköpfe zu klatschen...
    WEnn Du glück hast, geht nichts Kaputt.... von Mehrleistung ganz zu schweigen.
    Es gilt nicht das Baukastensystem !
    2T Motoren sind sehr komplex und so gibt es auch keine Abstimmungsrezepte, sondern nur Tendenzen mit deren Hilfe man sein System optimieren muss !
    Zudem gibt es unterschiedliche Geschmäcker.... und somit Abstimmungsrichtungen....
    der eine möchte Leistung über Drehzahl und Drehzahlreserven, der andere lieber Drehmoment *unten* raus...
    Merke: Kit = Rennstrecke
    Ich meine es nicht Böse, sonder möchte nur Geldverschwändung Eurerseits vermeiden. Sie zu, dass deine Möhre zuverlässig läuft.... und übe fahren ohne dabei zu sterben....
    Mein Sohn bekommt auch keinen Athlon64, wenn er nur Pac Mann spielen will.
    Aufeinander abgestimmte Kolben+Zylinder+Köpfe mit Steuerzeiten/Membranen stehen zwischen passen abgestimmten Vergasern, Gehäuse, Auspuffanlage und Zündanlage.
    Jetzt noch mal , aber als Tabelle bitte und noch eine Auflistung aller Deutscher Fahrer in der Strassen- WM, EM und IDM :) mit Namen aller Teamleiter, Techniker und LKW Fahrer !
    Wozu kauf ich mir eigentlichdie MSa ?
    Mit welchem Team und welchem Material fährt F. Kresse 2005 ?
