Du meinst Rennmotoren oder ?
In den Handbüchern ist dazu eine detailierste Anleitung enthalten.
Natuerlich geht es primär darum, den Motor auf betriebstemp. zu bringen, damit v.a. die Maße passen...
Daher sind die Kolben auch nicht 100% Zylindrisch und das Laufspiel passt erst bei Betriebstemp.
Bei Rennmotoren am Limit abgestimmt ist ein Kolbenklemmer bei zu geringen Temp. sehr schnell möglich.
( Kolben wird schneller warm als Zylinder)
Racepa hatte das schon einmal (Startprozedere) sehr schoen beschrieben...
Die Motoren werden im Stand nicht voll hochgedreht.... allerdings sollte wegen bauartbedingter Eigenschaften der Bedüsung, Powerjet usw. eine bestimmte Drehzahl nicht unter- und überschritten werden !
Bei max. 14.000 Upm... sind 9000 upm kein thema..... oder ? :)
