Beiträge von Duplo6
    haha Reifen warm bekommen... !?
    wie bekommen dann die 125'er ihre reifen warm ???
    UNd wie bekommst Du den Muh Muh rand weg, wenn Du den Pilot nicht warm bekommst ?
    Dann hast auch deine knieschleifer von hand angeschliffen ?
    aber immer auf die richtige Richtung achten..sonst fällts auf ! (mit der Feile)
    Na wenn es sonst keine Probleme gibt...könnten ja alle Glücklich sein !
    Ist nicht böse gemeint Chris !
    jaja ist OK !
    Lässt sich halt manchmal nicht vermeiden...
    Muss halt Temp. im Auge behalten...und wenn se gerade in der Stadt (oder im Dorf :))
    wärmer wird...halt nicht in den unteren Gängen heizen wie ein blöder...
    aber des weist ja eh selber....
    mach Dir ma keine allzu großen sorgen
    die 70°C als Grenzwert gelten für Dauerlast im Rennbetrieb... ab da wird es dann ungesund auf dauer..wenn man immer mit 8 bis 12 Upm rumeiert W)
    ich sach ma so, wenn Ihr alle so die heizer am heckenrand seit und unbedingt semiracingreifen fahren wollt, dann macht ihr mit Pirelli Supercorsa, Mezler Rennsport, Dunlop 207 - 208 GP und Michelin Pilot race 1 + 2 nix verkehrt....! Ja Britgestone gibts auch noch..
    Nur der Pilot ist kalt sehr heikel...
    Dennoch sehe ich immer mittig abgefahrene Reifen W)
    Ultraschallbad ist das ultimati beste für Vergaser reinigen....
    wer keine Möglichkeit dazu hat..muss halt mit Reiniger und Druckluft vorlieb nehmen CONFUSED)
    Die schleifspuren am KOlben unten sind NOrmal...
    da ist ja der Kolben auch dicker als oben ...
    aber 2,2 ohne KoDi ????
    Wasn das ?
    KOlbenboden untermaßig oder wie ?
    ALso leichte laufspuren auf der Besch. im Zylinder sind auch normal....
    hast ja selber montiert und da kann etwas schmutz schon reichen !
    wo kommen blos die 2,2 her ?
    Das hättest Du soch beim montieren bei KOlben OT sehen muessen !
    mach das nicht !
    Nimm eine K&N Matte statt originaler Filtermatte im originalen filtekasten
    Bei Fischer heist das SP MAtte und bei fiedler glaube ich Sp und die bessere GP matte ...
    Und ich sach noch..mach das nicht !
    Genau Grätel !
    Ich persönlich würde an einer RGV/RS für die Strasse folgendes ändern:
    Ordentliche REifen drauf
    Gabel verbessern
    Stahlflex vorn
    Auspuff durch Fiedler überarbeiten...
    LuFimatte
    2 Zungen membrane
    Vergaserübergang anpassen
    Membrananschlag nacharbeiten
    SP Kopfdichtung (bringt weniger QK und mehr Verdichtung)
    Vergaserbedüsung anpassen
    AS nach 7000 km von Fischer oder Marco machen lassen
    Später andere Kerzenstecker
    SONST NICHTS !!!!
    Öl ist fast egal und Super Plus würde ich fahren !
    Mahlzeit
    GEnau diesen TEmpanzeiger hatte ich verbaut und war sehr zufrieden...
    der Sensor passt ohne gefummel...
    Wegen neuem cockpit hab ich jetzt einen einfacherern mit Batt. u n dohne Beleuchtung...
    Verkaufe daher den Daytona !!!!
    Muss nur das Kabel z um Sensor zusammengelötet werden....(steckverbindung ist auch drann) da ich was getestet hatte, was nicht ging...
    Der Billigere Temp.anzeiger hat einen schmalen Sensor..der gefummel erfordert...
    Ich habe die original M10 Messingsensorschraube....zerlegt...
    sie hat eine Sacklochbohrung...damit das System dicht bleibt... Den TEmp.fühler habe ich am ende plan gefeilt und dann mit Wärmeleitpaste eingeklebt...
    Börni gib ma E-mail wegen zusatzkühler !!!!
    Danke & Gruss
