Beiträge von Duplo6
    und da sind sie wieder..diese weicheier ! die nicht das deutsche Vaterland verteitigen wollen und ihre wehrbereitschaft mit fahrdiensten verkümmern lassen...
    nein wenn es wenigstens Zivis geben würde, die in den altenheimen auch die schwere und dreckige arbeit machen würden...ja dann...aber das überlässt man den Pflegerinnen die auf die rente warten und selber schon total im ar...* sind....nein da wird die nase gerümpft...
    Pflegefällen die Windel wechseln ? oder waschen ?
    ne das macht ein Zivi nicht !
    18 Monate grundwehrdienst !!!! wo ist er hin ?
    frag mal burnies papa ! nix urlaub und Heimschläfer..
    jetzt gibt es sogar weiber beim Bund,...oh mann !
    DEuschland ist mit dieser Jugend verloren...
    mein sohn will auch schon Quad fahren !!! oh gott !
    ZITAT von Prof. Bigalke !:
    Hi!
    Zündkerzen brauchen ein bestimmte Betriebstemperatur an der Elektrode. Diese Temperatur ist niedriger als die mittlere temperatur im Brennraum und höher als die Temperatur am Kerzengewinde. Deshalb werden Kerzen so konstruiert, dass ein genau definierter Wärmefluß über den Isolator zum Gewinde möglich ist. Bei hohen mittleren Brennraumtemperaturen muß natürlich ein großer Wärmefluß über den Isolator möglich sein. Dann nimmt man beispielweise eine 10er Kerze. Die Frage ist nun: Fällt bei üblichem Tuning (Auspuff, Membrane,
    Sp-Kopfdichtung) soviel zusätzliche Waerme an, daß eine 10er Kerze gerechtfertigt ist? Die Frage läßt sich aber nicht theoretisch beantworten, sondern ausschließlich mit Hilfe des Kerzenbildes nachdem Du so gefahren bist, wie Du normalerweise fährst. Eigentlich rechne ich nicht damit, dass eine 10er Kerze erforderlich sein wird, anderseits ist anzumerken, daß von einer deplazierten 9er Kerze mehr Gefahr für den Motor aus geht, als von einer deplazierten 10er. (Die muss dann eben häufiger ersetzt werden)
    Gruss, Stefan Bigalke
    also:
    ich habe ein mords klappern an der Kupplung....wenn ich hebel ziehe ist es weniger und ab 3000 ump ist es weg !
    Lösung...der Korb ist eingelaufen und die Scheiben klappern da ohne last !
    ZU Dir:
    mach auf und Prüfe alle Lager !!!!!!! alle !
    besonders an der oberen Getriebewelle ist das hintere lager recht anfällig..
    viel spass mein abziehen....ist sackloch :)
    also jetzt aber dann:
    wer ordentlich am hebel zieht....Braucht Stahlflex !
    Der Gummi dehnt !!!!
    wer viel und lange Bremst braucht DOT 5.1 Racing und hat stahlflex schon lange !!!
    die 2 Teiligen sind geil... aber mein billiges DOT 5 war wohl nicht richtig entlüftet....konnte zum schluss den Hebel immer weiter ziehen....:(
    mist muss ma wieder (nochma) entlüften..
    Ende der durchsage !
    soviel ich weis, haben folgende Veranstalter eine Klasse bis 250 ccm 2 T:
    Jura
    Rehm race days
    Bike Promotion
    und evtl. Art Moto ???
    Bei Action Bike, fahren die 250er
    mit Bot classic und Einzyindern gemeinsam :frowning_face:
