leider kann ich *ich* auf sächsisch nicht schreiben
the real Icke
the real Icke
nimm die serie mit 0,5 !
ist auch am billigsten !
gibt es bei Förster, Fischer und Fiedler !
später dann, wenn Deine Möhre wieder richtig läuft...
kannst ja mit KoDi 0,75 Experimentieren :))))
bei meinem Fresser war ich allerdings mit > 160 in einer linkskurve :)
SUPERSTUNT
Jawoll Coka !!!!
seit dem ich meine ergevau habe, musste der kleine aus der garag ausziehen und steht jetzt unter der laterne...
, wurde werkzeug für aber tausende von cent gekauft...
und das erdreich im unterstand...(wo ich den rahmen bei bedarf erhänge) ist restlos mit öl und Bremsliquid detoniert......oder so. nee kontganiert...oder so jedenfalls...
dutzende von schrauben mussten ihr leben lassen oder verloren den kampf gegen Alu und V2A ..
das wichtigste Wort meiner Tochter ist BAUEN....
PAPA goatt BAUEN
zu FAQ muss es auch ein 'was macht man am besten wie' Tool Time her !!!!!!!! Hi Tim, jo
ich hab alle schrauben wo man öfter ran muss, gegen Impus getauscht....!
Vergaser (und der weg dahin) !!! AS !!! usw.
wer ist didimorini....???????????????????????
etwa Prof. s.Bigalke ?????
Duplo6
was besseres ist mir für das Forum hier nicht eingefallen...
Aber Ebay war vorher...
Also nicht ärgern, wenn ich Euch überbiete :)
wenn Du die Zündung an machst und noch eine batterie drinne hast, dann stellt sich kurz der AS Motor ein und geht auf neutral also geschlossen...
Daher soll man ja bei AS einstellen das graue Kabel an die Batt. packen und zündung ausschalten...dann bleiben die Schieber in stellung 1 stehen...
also bei teiloffen (ca. 8000 upm)
Mennooo ! ROLL)
und ick sach noch ! so jeht ditt
Vom Bowdenzugverteilerkasten gehen 2 Züge zum vergaser und einer zur Ölpumpe und rechts ist noch der Sensor dranne...
Also hat das nix mit dem Stellmotor und den AS Zügen zu tun..
Jugenlichen.....
Pffff
einen Ölpumpenbowdenzug hab ich noch liegen
ne Molle ist ein Pils ! Wou du 0 cheker !
Pumpe totlaufen lassen ist Mist..
schraub se wech und mach ne aluplatte mit Dichtmasse drüba und jut is !
die AS öffenen erst ab 8000 und dann ab 10000 ganz !
Kat kann man bei Fiedler rausmachen lassen, wenn man keine Racing haben will wegen den Grünen..
Kost aber auch Kohle ![]()
vielleicht findest ne Idalienische Originale..ist ohne KAT
mach wenigstens die AS raus und kick ma, ob die ausjeschlagen sinn...
Teile jibts bei Udo im Online Markt http://www.rgv250.net und bei Ebay angro, engmass :)
jaja Garage bau ROLL) von Träum :)
Ich plädiere ja immer und z.T. vergeblich auf ein anständiges FAQ für RS/RGV
Mirco hat sowas z.t. auf seiner Site und manuel f. auch...
ALso wenn ich ne gebrauchte RS kaufen würde..muesste immer geklärt werden, ob:
Kat raus ist,
die schieber verstärkt sind...zumindes nachschauen wegen zustand...
und was sonst ! verändert ! wurde.
den Rest kann man sich dann bauen nach Gusto...
mit der richtigen Bedüsung (besonders nach veränderungen) laufen die Teile doch recht lange und zuverlässig...
Natuerlich nach einsatzverhalten schön pflegen...
(Öl, Lufi, AS ect.)
Greez :-|
zum Ölpumpe stillegen muss der Motor nicht ausgebaut werden...nur wenn das loch gebohrt werden soll...
ist eine sicherheitsmaßnahme....
die Olnippel an Gehäuse und Zyl. werden oft auch mit einem verschlossenem Ölschlauf zugestöpselt...
so kann man die Zylinder evtl. wieder anderweitig gebrauchen..
wie sc hon geschieben..geht die AS STeuerung bei der RGV nach dem anlassen kurz an und dann wieder auf Zu.
Wenn alles läuft , sollten diech die stecker nicht stören..
warscheinlich ist auch das Kabel des Seitenständerschalters abgeknipst...oder so ä.
Wenn der kabelbaum RICHTIG auf Racing getrippt ist...sollten eigentlich keine stecker über bleiben :)
Um gutes Öl fahren zu können, musst Du auf Gemsich umbauen...
Viel erfolg...
aber 2 T heisst schrauben...die Intervalle ergeben sich nach Bedarf :) :) :)
