Beiträge von Duplo6
jaja passt schon,
aber ich glaube Wou hat noch so ne schwinge und bei Ebay gehen die gerade auch so um die 50,- € weg...schau erst ma unter BIETE und dann auch bei UDo im Onlineforum unter
http://www.rgv250.net!
hab Dich irgend wo bieten sehen...
überwache viel aber biete nur selten und wenn dann am schluss..Nick bei Ebay ist Duplo6 :)
durch den größeren Zylinder und das geänderte Hebelverhältnis, hat die viel mehr POWER..auf der Leitung....
also genaues Dosieren bei weniger weg, mit minimaler Kraft....top gefühl also....2 finger ist dann schon VIEL
man sollte aber nicht soooo bissige beläge nehmen...dann ist das (harte) bremsen nicht so konzentrationsbedürftig...muss man schon aufpassen !
Filius? Hab ich ned. Bin Büchsenmacher²
oh Sorry
ja tut mir auch leid :) :) :)
aber das wird schon noch...
wobei meine kleine Büchse wohl eher ne Racerbraut wird als er (ein Racer) :)
Peter kann sicher helfen...
coole Kiste, was hast denn abdrücken muessen ???
wenn man fragen darf ! -
welches Messwerkzeug nimmt man am besten für Zylinderbohrung messen !
Aber so ne Bügelmessschraube muss ich mir auch ma besorgen...
nicht verkleidung, nur Oberteil !
er sucht noch Desing Studies, die ihm das machen :)
des wird sicher März 2003,
schick ma ein Bild rüber mit deiner Form :) fürs HeckStefan macht aber ganz dünnwandiges Kohlefaser !
noch was zu detonation...
bei magerem gemisch ist der sauerstoffanteil im verhältnis zum sprit eben größer und so die mischung explosiver.....
die Detonation ist eine selbstentzündung unkontrolliert !
die tritt v.a. im Quetschspalt auf..weil dort gemisch über bleibt, was beim verdichten nicht ind ie Kalotte gedrückt wurde und ja ganz aussen ist - also von der Flammfront zuletzt entzündet wird, wenn überhaupt (verluste)
jetzt kommts: diese selbstentzündung ist abhängig von der Temperatur....
durch höhere Oktanzahl steigt diese selbstentzündungstemp.daher ist verdichtung erhöhen gefährlich, weil die Brennraumtemp. steigt.
ebenso eine hohe und gerade QK, weil da mehr zündfähiges gemisch hängen bleibt...der strassenfahrer sollte mit Super plus, am besten Optimax fahren und nicht über 1:14 verdichten !
Bedenke ! je höher der Ölanteil, desto niedriger wiederum die Oktanzahl...
vom Zündfähigen gemisch... -
das graue kabel bei der Batt. ist aber nur, um die AS einzustellen !
Wechsel die Schrauben am AS gleich gegen Imbus aus, dann tust dich später leichter...
auch die Schraube aussen, welche die AS achse gegen rausrutschen hält hab ich in VA Imbus und mit Loktide mittelfest gemacht.. genau wie die schraube,welche die AS bowdenzugscheibe hält :)Schau, ob das mittelteil ausgeleiert ist...die NUT !
Gruss nach *berlin*
