das geht auch ohne dsl...man muss nur länger 'warten' :)
Beiträge von Duplo6
also wie gesagt, tippe ich darauf, das etwas nicht ganz 100 % montiert wurde...
schau noch mal kerze nach und prüfe, ob der Krümer überhaupt warm wird,,,(zündet)das vergaser richtig im Stutzen sitzten und der Lufi auch richtig drauf gesteckt ist !
bei mir lief auch einmal ein Zylinder nicht..
hab vergaser raus und noch mal durchgecheckt...
dann ging es auf einmal und ich weis bis heute nicht, was es war...an den membranen hast ja nix gemacht oder ?
oder andere Veränderungen bis auf reinigen ???chokebolzen ist richtig drinn ???? sonst würde es ja qualmen...
Minisieb im Vergaser reiningen...(da wo der Benzinschlauch drauf geschoben ist !)
wenn Lufi runter ist...in den Einlass schauen und prüfen, ob beide schieber GLEICH WEIT öffenen...
(oben den Gasbowdenzug evtl. nachstellen)Probieren...evtl. auch mal neue Kerzen
die originalbedüsung ist eigentlich schon recht fett ausgelegt..so das man mit offenem Auspuff und sonst nix gemacht es schon so lassen koennte....
Interessant könnte es werden, wenn es kalt, trocken und hoher Luftdruck ist...
dann würde ich keine 2 km Volllast fahren...aber sonst !?
laut fiedler sollen sich die guten Ketten (also keine 2. oder 3. Qualität) zwischen O, X und Ringlosen ketten in der leistungsausebeute nix mehr nehmen !!!
allerdings würde ich für die Strasse eine ganz normale gute Kette mit O oder X oder was weis ich Ringen nehmen...
Ich hatte eine Billige kette drauf ohne ringe...also offen...
die war aber so scheisse....hat nur 500 km gehalten und wurde dann immer länger und länger und länger :) -
also jetzt dann doch Rece track:
also meine eigenen Erfahrungen sagen mir :
Üben Üben Üben...dennoch habe ich einiges gefummelt, was aber auch unter Kompfort und Sicherheit laufen könnte...
Also Sicherer an Limit herantasten :)Aber ich möchte gern die erfahrungen mit/von mein Kumpel *JOchen* schildern:
der ist mit Serienfahrwerk und serienmotor seiner ZX6R anfänglich recht flott gewesen...bis er sich 3 mal gewaffelt hat...
nun war er danach mit Racetech Gabel und Ohlinsfederbein nicht wirklich schneller..aber Sicherer unterwegs :)
Reifen machten immer wieder einiges an den Zeiten an Unterschied aus....
Doch der KNueller war die Radialpumpe....die brachten (bei Ihm wohlgemerkt) 2 Sekunden ! JAWOLL
Es will er aber die zwischenzeitlich gefahrenen Braking beläge wieder gegen BlaBla sport wechseln...weil dann das gefühl besser ist...jaja so hat jeder seine gewohnheiten....
Nun is auch ne Acra full Racing dranne, ab er noch nicht abgestimmt....
Die Jungs kommen dann immer und fragen...welchen (nicht ob getunt ! ) Motor er drinne hat...
Ich: Serie
er: kann nicht sein.blabla....weil auf start ziel usw...
Ick: doch, er gibt nur früher gas :)So !
schau doch mal unter Community - Renntraining---
da hab ich was geschrieben,. als der tread hier noich geschlossen war -
vielleicht hätte ich noch erwähnen sollen, das es fahrer gibt, die STVO konform bleiben wollen :)
aber ich bin ja auch ohne zulassung in meiner Garage unterwegs...
also Fahrwerk = Dämpfung/Federn + Gewichtsreduzierung + Bremsenoptimierung
Leistung, also Motortuning bringt erst was, wenn man fahrerisch am oder kurz vorm Optimum ist....
Soll heissen....solange einem die Fahrer mit original Mopeds oder weniger Tuning um die Ohren fahren....sollte man mal nachdenken...(lustiges beispiel war ein 600'er rennen bei Jura, wo Hennemann mit einer ORIGINAL R6 vorne weg geballert ist !!!!!)
da habe ich sicher zu früh in Motor investiert :)
mit w2k gibt es keine Probleme mehr....
mein XP ist ei WC3 total abgekackt.....Pflege und Wartung ist unumgänglich...
Updates, vierenscans defrag usw. -
jetzt ma wieder was seriöses für die Winterzeit....
ALso hight end Tuning ist hier für die wenigsten interessant und wenn dann scheitert es bald an den Kohlen...!
Ich wollte mal rumfragen...und nachtúerlich beginnen, was sinnvolles Tuning für uns bedeutet...
Bitte unterscheiden in technik und optik.... !
Bei mir kommt immer das Fahrwerk und die Bremsen an 1.stelle....
also Gabel machen und Federbein optimieren wie auch immer....
Dazu die passenden reifen und wenn noetig auch Felgen...die Bremsen an RGV/rs sind eigentlich gut....
Stahlflex ist besser und SRQ sind brutal...
aber SV Beläge sollen für die Strass auch ganz brima sein...Radialbremspumpe ala 19'er Brembo sind wieder edeltuning
So muss weg
wozu willst Du eine neue CDI ????
ist deine kAputt ?????
