Beiträge von Duplo6
    riefen kann man höchstens durch honen wegbekommen..aber dann muss man beim zusammenbau auch wieder auf das richtige Kolbens´piel achten...
    Lötzinn ist eine Behelfsmethode die Höhe des Quetschspaltes zu messen...
    (sofern es den bei den rotax gibt...)
    man geht mit einem ensprechend dickem Lötzinndraht durch das Kerzenloch...in richtung kolben aussen bei Kolbenbolzenachse und dreht den Kolben mehrfach über OT
    dann kann man mit der meßschraube den lötzinndraht nachmessen...
    ist aber nicht recht genau, weil der draht sich wieder ausdehnt und es ungenauigkeiten durch kolbenkippeln gibt !
    bei den anderen Fragen hab ich bei rotax keine ahnung.
    (und sonst auch nicht :) )
    also ich fahr die ESD der Arrows auch selbstragend...
    dieser windige halter hält doch NIX (sorry @ manuel)
    allerrallerdings..hab ich den halter der die 2 ESd's verbindent daranne und die sind super fest...
    wenn mann sich ablegt hilft die windige haltestrebe auch nix
    reinigen ist sicher nicht schlecht...
    aber meine scheiben schleifen vorn permanent und hinten eher weniger (mangels benutzung)
    wenn die scheiben verzogen sind macht es
    schleif.....schleif.....schleif....
    und nicht durchgehend...schleeeeiiiifffff
    aber das die scheiben der RS oder RGV verziehen...hab ich noch nie gehört !?
    sandstrahlen ist OK...
    dann 1. grundierung....trocknen lassen und mit 400- 600 'er nass schleifen
    dann 2. grundierung ...trocknen lassen und mit 600-na sagen wir mal bis 800'er nass schleifen...
    die Oberfläche kann nur so gut werden wie der schliff..
    dann lacken...wie willst Du !
    wie auch immer
    @ mirco
    also ich hätte den Tread auch unter verkaufe gemacht..
    bei so einem jungen Modell finde ich Schwacke Richtig.
    ansonsten also bei Mopeds mit viel umbau und sentimentiWerten hast Du natuerlich recht...
    Ich finde nicht, das man sich durch Marcos aussagen angemacht fuehlen muesste...
    vielleicht ist er etwas generft, wegen Pille und den anderen Kindereien hier...des wird schon wieder !
    zum Preis....angebot und Nachfrage regeln das !
    können immer sehr unterschiedliche ergebnisse herauskommen !
    Ich würde sie in die Zeitung setzten und lobpreisen !!!!
    aus Mittleid zahlt keiner mehr..
