Beiträge von Duplo6
    hallo Miche,
    sorry aber der Motor läuft bei niedrigen Temp. magerer, wenn man die Bedüsung nicht anpasst..
    Daher ist unter Vollast Vorsicht geboten...
    bei Niedrieger Temp. ist in der Luft anteilige mehr sauerstoff und weniger Wasser gelöst !
    tamara ist hier,
    Archy ist hier,
    jetzt fehlt nur noch Stefan B und er könnte mit SC und M aus N und M aus ? ganze Festplatten füllen :)
    äähmm
    zum thema..
    hab keine Ahnung..:)
    muss mal gscheid wiege irgendwann...
    Wenn die Riefen tiefer sind, muss Du vorher spachteln..
    also mit 2k Spachtel die Riefen , löcher, und sonstige Beschädigungen glatt verspachteln...
    Es geht a uch epoxi - wo mann weisses spachtel bzw. füllerpulver beimischen kann,....
    Schleifpapier gibt es in jedem guten baumarkt...
    muss ja nicht gleich zum Mahlergrosshandel...:)
    Nass ist halt feiner und sauberer....die Pooren werden nicht so schnell zugesetzt...
    Je feiner der Schliff, desdo glatter das finish vom Lack !
    sie sind def. nicht originol !
    sieht mann auch am Zylinderanschluss,,,,,
    wie schon gesagt..anschluss ESD ist angeschweisst....
    wichtig ist, das sie funktionieren....also Power und dem Driver ein gutes gefühl geben!!!!
    ich würde mal sagen...sauber entfetten und dann füllern..solange bis glatt ist oder auch kein schwarz mehr durchkommt.....(zwichendurch natuerlich schleifen)
    Das ist dann auch ein guter haftgrund für den Lack
    also in den gänigen Mopedmagazinen wird das alle jahre wieder beschrieben...
    Druch- und Zugstufe, Federvorspannung
    die Vorspannung sollte so eingestellt sein, das vom Unbelasteten Zustand bis zum belasten durch das Fahrergewcith ca 1/3 des Federweges einfedert...
    SC schrieb warum...
    beide dämpfer (vorne und hinten) muessen syncron arbeiten....(durch druck auf mittelpunkt..beim mir der Tank Testen !)
    druck und Zugstufe sollten den gegebenheiten und den vorlieben anbgepasst werden...dabei meine ich: so hart wie nötig und so weich wie mögich
    Bei der RGV Gabel gibt es keine Druck und zugstufe zum verstellen....die wird über Öl und Luftkammer sowie modifizierte shims eingestellt...ist damit aber bei treckenunterschieden unflexibel...:(
    Jo Federrate wird dem Fahrergewicht angepasst...
    sollte bis auf 2 cm voll einfedern können, um den gesamten federweg auch nutzen zu koennen...
    Druckstufe bekomme ich noch so eingestelllt hinten...
    Zustufe bin ich zu bloed und lass mir immer helfen...
    zu wenig druckstufe ist, wenn beim gasgeben in der Kurve das Heck einsackt und/oder in der Kurve die kiste wackelt und eiert..
    dann drehe ich so lange zu, bis es weg ist :)
    Auch abhängig von der Bereifung wie bereits geschrieben wurde...
    Ich fahre progressive Federn vor und konnte noch keine nachteile finden...(was aber sicher an meinen schlechten zeiten liegt:) )
    funktionieren muss es und das merkt man schon wenn nicht...
    hhmmm
    für den Anfang auf jeden Fall Profil renn Reifen fahren...
    in 110/150 !
    z.Zt. haben wohl Mezler Rennsprot und Pirelli Supercorsa gute referenzen..
    Dunlop und Michelin gehen natuerlich auch ganz prima...
    und wenn es dann richtig gut bei Dir läuft auf der Piste...schaust mal eine 3,5*er felge zu bekommen oder anzupassen und wenn das geklappt hat....
    kannst mit Dunlopslicks in 120/165 probieren...
    Wenn Du dabei eine weiche karkasse erwischst.....kann man mit der 4,5 felge hinten sogar diese auf Kante fahren...
    wie die Bilder von R.Tschauder...damals gezeigt haben :)
    Jo also Kolbenboden ist immer plan !
    serie ist Kalotte, aber mit gerader Quetschkante und auch nicht soooo breit...
    Modifiziert wird dann die QK durch fase und breiter machen...
    entsprechend wir die kalotte kleiner im durchmesser und die form halt geändert...(senkr. Kerze usw.)
    da hat jeder seine form...
    die von Förster ist extrem klein...
    Fischer und Fiedler.haben da so ihre eigenen sachen ausgetüftelt...
    aber mit der eckigen kalotte hab ich auch schon von gehört....
    aber mal im ernst....wollt ihr Euch einen Köpf selber drehen ????
    ALso wozu dann die ganze theorie
