solche Scheiben waren bei mir an:
Oberer Verkleidungshalter bei Rahmen und Verkleidung,
Obere Kühlerbefestigung (wo der Gummi zwischen ist)
oder auch bei Spiegel inne usw,
muss halt gugge bei zusammenbaue
also jetzt ma meine 2 cent:
wenn ich das mit dem Agip Racing lese, würde ich das nie und nimmer Pumpen lassen !!!!!
Das ist ja nicht mal selbstmischend !!!
Was ist der Unterschied ?
Also ich hatte das ELF txwasweiich...(vollsynth) das wird in den Kanister gekippt und Zack = Gemisch......
Jetzt fahr ich 747 castrol (auch nicht selbstmischend)
wenn da nicht ORDENTLICH gerührt UND geschuettelt wird, ist nIX mit Gemisch.
Ich lasse auch keine Reste über nacht im Tank, weil Moped mit Tank schuettelt sich so schlecht und ich will den Motor nicht verheizen, nur weil sich das gute RENN Öl unterhalb der (Benzinhahn) Öffnung absetzt, wenn ich nicht gleich auf reserve öffne ! (mach ich aber eigentlich immer )
Jetzt kommt dann evtl. die Niedriege Temp. noch da zu und DANN glaube ich auch, das man einen LEISTUNGSUNTERSCHIED spürt !
klar kommt ja mit der Pumpe nicht genug Öl an und somit ist der Ölanteil viel geringer....
(hohe oktanzahl nützt aber dann nix ohne gleitmittel auf dauer)
kann ich nur jedem RATEN, der mit gepumptem Agip Racing einen Fresser hatte, die KuWe lager zu Prüfen..
wie BP immer schreibt, ist dann sicher das Pleullager im A !
ALSo Prost malzeit !
gutes Vollsynth reicht völlig auch für Kamikazeheizer auf der Strass
Mach Racing nur rein, wo auch Racing drinn ist...
also Gemischschmierung !
ALso BP und alle, Sorry dass ich mich hier so Laienhaft asudrücek, aber es soll auch jeder verstehen..
Racing ist halt nix für Street !
sehr doch zu, dass se sauber werden !
Nur darf die beschichtung halt nicht beschädigt werden !
Meister SpätinderNAchtnochvorderKistesitzt WOU
war der *gleichrichter* also das ding mit den Kühlrippen vorher auch an der Stelle ?
Frage nur, weil wenn der nicht mehr ausreichend gekühlt wird...dann Puff kaputt :)
also nochma für Bolle 46 !
ohne Ablauf = alles voller Siffe = schmierung für Schieber
aber !
mit der Zeit baaazt es die schieber zu und es wird immer schwergängiger....=> stifte schlagen aus =>
Motorschaden !
oder regelmäßig schieber reinigen und prüfen !
mit Ablauf = weniger Siffe = Schmierung ausreichend = AS leichtgängig
aber
da weniger Schmierung verschleisst die Beschichtung auf den Schiebern schneller...
Dauerndes entleeren !
Kaum Schieberreinigungsintervalle nötig
DAS ist MEINE Meinung !
jetzt lies noch ma meinen Post von vorhin und dann weist Du auch bescheid :)
Jetzt kannst Dir eins von beiden aussuchen :) :)
Um was geht es eigentlich ??????
1. mach Dir ma Stahlfelx dran und gute belege rein !!!!
2. ich hoffe du hast ordentliche Reifen drauf !!!!!
3. entweder alles legalisieren, oder eben nicht !
Jetzt hast aber den 190'ger schon drobn und das alles eintragen, wird wenn es denn per einzelabnahme gelingen sollte....(Arrows/Jolly never !) sehr kostenintensiv.
Wer mit einem nich eingetragenem Teil am seinem Moped einen Unfall mit Personenschaden verursacht...
noch besser mit dauerschaden des Opfers...
kann einpacken...
Das weis hier jeder und da hab ich schon genug mit dem Finger gefuchtelt !!!!
WENN der Puff unauffällig ist und Du mit den Ratschlägen von Marco in Ortschaften mal weniger am Kabel ziehst...solltest wohl glück haben...
Also mach Dir ma nicht in die Hose...
Ausserdem, wer sich täglich in die Hose macht, das er bestimmt erwischt wird...der wird auch erwischt !
Think Positiv ! EVER !
wenn der TÜV zu meinem DEaler kommt und die Alten muehlen prüft, schaut er:
ob alles dicht ist (Gehäuse und Gabel usw.)
Bremse und licht/ Elektro-anlage geht !!!!!
evtl. noch Lager !!!!
Reifen Typ und Zustand natuerlich !!!
Halt alles was mit Verkehrssicherheit zu tun hat...
Umbauteile (sofern erkennbar) muessen eingetragen sein....ist ja klar !
hoffe das hilft
Lieber SC !
WAS kannst Du den genau machen ????
Hülsen OK
Achsen ja OK
Achmuttern ? da hätt ich auch gern eine für hinten !
Titanmutter für KuWE finde ich bischen übertrieben...
ALuschrauben wirst sicher nicht drehen und eloxieren lassen oder !?
ein Aluheck kannst mir noch brutzeln....aber nein halt, das wollte doch Wou und Flo machen :)
hat einer Maße für Arrows re/li für RGV als vorlage, oder sind die gleich zu RS ?
dann könnte ich SVOB anheuern für !
jo vielen DANK Marco !
GEnau das wollte ich wissen....!!!!!! (sorry vergessen)
Du bist einer unserer BESTEN :)
Bussi
