Beiträge von Duplo6
    Lieber Meister Münster !
    wie schreibt BP in seiner Sig ? 95% ist der Fahrer
    Meister Andreas Bock ist mit einer SERIEN RS in Rennverkleidung und Arrows gefahren und das war nicht sein Moped !
    Er war genau 3 Sec. schneller als ich (was mal noch nix heissen muss ) und ich hab sicher mehr als 65 PS an der Kupplung !
    und er ist 5. geworden....
    Min. 2 PR's vor ihm, standen in Brehmerhafen auf dem Podest !
    Wolfgang Schuster hatte in Bremerhaven noch ganz gut gepunktet und ist diesmal Vorletzter geworden...
    Die Beteiligung war ungewöhnlich zahlreicht diesmal bei den 250'ern und die 2 vorne waren Österreicher.... mit recht professionellem Auftreten !
    Natuerlich hat ein Fahrer auf gleichem Niveau keine Chance bei 20 kg weniger und 20 PS mehr.
    Ich gehe davon aus, das Du fahren kannst und das Deine NSR auch gut läuft...
    So sollte es für Dich eine perfekte Serie sein und für alle mit PR's sowieso :D
    PS: der eine Aprilliacup fahrer (mit E-Masch. angereist) hat auch eine PR 125'er besiegt :-|
    wie im Bedüsungstread aktuell zu lesen ist, kann eine Reinigung auch Wunder wirkten !
    bitte pruefe die Filter im Tank und am Vergaser, wo der Benzinschlauch aufgesteckt wird...sind kleine Filter drinn...
    dann Vergaser zerlegen...
    Bestandsaufnahme der Düsen !!! und alles reinigen...
    Dann sehen wir weiter...
    die Nadel zu verstellen ist immer nur die 2. beste Lösung !
    Wenn Deine RGV laufen soll, musst halt mal die Gaser ausbauen und zerlegen...
    (immer bei der Chokeschraube aufpassen, die reisst gerne ab und ist teuer)
    bdw. hat Mirco ein Reparaturhandbuch auf CD im ANGEBot !
    bei Udo gibt es ein Kit Ho Up zum Download, da ist der Gaser auch als Explode Zeichnung zu sehen !!!
    Hallo Xdream,
    herzlichen glückwunsch zu Deiner Ehrlichkeit.
    die GRöße der Düsen steht auf den Düsen (wenn auch zuweilen sehr klein) DRAUF !
    Die Nadel muss nicht getauscht werden und sollte immer in der 3. Kerbe bleiben...(mitte)
    die Düsen muss man zum wechseln aus- und wieder einbauen !
    Das Tauschen = abstimmen/einstellen
    zum Einstellen (drann drehen) gibt es NUR die Leehrlaufschraube und die ist nichts Anderes als ein Anschlag für die Schieber ! (für die Frischluft)
    Hallo Andy,
    so jetzt wird hier nix mehr gelöscht ! :D
    ALso bis auf den getauschten Motor ist Deine RGV kompl. Original ?
    TRitt Dein Phänomen auch bei unterschiedlichen WEtterbedingungen auf ?
    Hast Du Dir bei der Kontrolle der HD auch die anderen Düsengroessen mal notiert ?
    ansonsten bin ich noch am grübeln :confused_face:
    PS: hast Du beim 'neuen' Motor die AS kontorlliert und gereiningt ? + eingestellt ?
    wie Ihr unserem Bericht aus Bruenn vielleicht entnehmen konntet, bietet die IGK
    den Rennsportinteressierten 2T Fan eine sehr sehr günstige Gelegenheit dafür.
    Werdet Mitglied und profitiert von den günstigen Mitglieder - Nenngeldangeboten !
    Bei Nennung von 4 Rennen, hat man schon einen ganz netten Vorteil !
    Jeder Teilnehmer erhält auch einen Erinnerungspokal :D
    Es geht zwar um 2T Rennsport, aber natuerlich sind Serien*renn*maschinen willkommen.
    der 2T GP Spirit ist sowieso immer dabei :)
    Was meint Ihr dazu ?
    http://www.igkoenigsklasse.de/startsei.htm
    momentan versuche ich, unser Forum hier auf die IGK Page verlinkt zu bekommen.
    Oh Shit, sollte natuerlich IGK heissen RED)
    wenn ich mit Karting TS mein Öl strecke und somit die *Eigenschaften* *verbessere*,
    um wieviel kann ich den Ölanteil im Gemisch reduzieren, um dennoch eine *Verbesserung* der benötigten Eigenschaften zu behalten ?
    fahre mom 1:30
    mit Karting TS 1: xx ?? incl. Verschleisvorteil durch Reibungsreduzierung und gesteigerte Druckfestigkeit !?
    Wir fahren hier wie dort ja den Ölanteil in 1.Linie zur Schmierrung der LAger, da Laufbild nicht so das Problem in der Lebensdauer ist...
    Unser KLemmer resultieren auch eher aus Detonationen als durch Hitzeklemmer mangels Laufspiel...oder Schmierung
    (ich bitte ggfs. um Ergänzung/Berichtigung !)
    Danke
    mit meinem *neuen* Motor bin ich bisher 3 rennen gefahren
    ca. 3 Rennen stehen noch aus (Sprintrennen)
    Im Winter soll er mal geöffnet und begutachtet werden....
    Endoskop ist für zwischendurch ganz OK aber im Schrauberzelt ist nicht genug Zeit für genaue untersuchung und vermessen geht so auch nicht.
    Würde auch das Zeugs gerne testen
    fahre bisher Castrol 747
    also wenn MIR etwas nicht gepasst hat, hab ich den Verfasser per PN oder sonstwie gebeten seinen Post zu ändern, zu berichtigen oder raus zu nehmen.....
    war selten, hat aber immer geklappt !
    EDIT
    natuerlich hab ich immer mit meiner MACHT gedroht :D
    Kein Problem, dreh sie mal aus.....
    so volle kanne ! 2 -3 -4
    dann merkst genau, wann se nicht mehr kann... bzw. wann nix mehr geht...
    davon sollte der Motor nicht gleich kaputt gehen oder groß schaden nehmen...
    allerdings muss Du standfest bedüst haben !!!!!!!
    das muesste der Anwalt der Fa. machen, welche die Rechte des Druckes hat !
    mal in die Richtung gehen, wenn er sich schon hinter allen Tricks von Ebay verstecken darf...
