keine Angst Gretel, Papa Icke lässt dich nicht im Stich :)
also
1. Kühler demontieren und mit essigkonzentrat..je nach Richkolbenverträglichkeit entkalken !!!
2. mit einem geeignetem Werkzeug, (klitze kleinem Schraubendreher) alle Kühlelamellen gerade biegen. NAch dem Reinigen natuerlich.....druckluft geht, wasser ohne hochdruck auch....tRy & error :)
3.befüllen, Frostschutz fördert den Wärmeaustausch !
4. richtig entlüften !!! erst unten , dann oben
Thermostat:
WEnn Du den Termostat aus dem GEhäuse entfernst, dann geht natuerlich die Temp. anzeige noch, weil der Sensor am gehäuse unten ja nix mit dem Inhalt zu tun hat ! Thermostat enfernen bringt schon was !!!! benötigt aber im Fahrbetireb die entspr. Umgangsweise. Soll heissen....den Motor vor dem Angasen erst mal auf temp. Bringen (so ab 45°C losfahren) !!!! und ggfs. bei Kühleren Temp. Abkleben....
immer schoen richtung 55 - 65°C !
Das stottern beim GAS HALTEN ist normal !
es geht immer nur ums Ansprechverhalten...
wie ich bei Königstiger schrieb, geht noch die feineinstellung per MAJ und PAJ.
WEnn bei Gensel untenrum beim anprechen nix geht, kann die 27,5 u.U. auch zu fett sein... (also 25'er nehmen) Reduziert aber minimal die Sicherheit im Schiebebetrieb..
Im Herbst wenn es wirklich kühler wird und Du fahren willst...
Vergaser wieder auch 280/290 MJ, O-9 NJ und 27,5 PJ UMBAUEN !!!
