Beiträge von CWAF
    Kann viele Gründe haben!
    Meine läuft nach der Schieber Revision auch nicht mehr gescheit!
    Freies rausdrehen ist kaum möglich, fährt sich wie mit einer Drossel die den Auslass zumacht.
    Also ran an die Buletten und mal die Markierungen prüfen u. schaun ob die AS richtig eingestellt sind.
    Schiebertest durchführen!
    Wenns das nicht war, und am Abgastrakt alles paletti ist, solltest Du mal einen Blick auf den Ansaugtrakt werfen.
    Dann das übliche Spiel, schaun ob sie Sprit kriegt, Filter kontrollieren (Tank u. die 2 Vergaser!!!!)
    Dann Vergaser prüfen usw.
    Am besten hilft es einem, sich damit auseinanderzusetzen und einfach logisch nachzudenken.
    Man sollte dann nach dem Ausschlussprinzip handeln!
    Dreht sie def. nicht über 9500? Evtl. bekommt sie auch zu wenig Sprit o. zu wenig Luft.
    Ist das die äußere o. die innere Dichtung?
    Ich glaube die äußere, also die etwas größere kann man bei Louis kaufen.
    Einfach die alte abmessen o. mitnehmen.
    Kostenpunkt 2- 2.50€ pro Stück!
    Da steht aber schon alles drinnen, nur halt nicht zu den Sondermodellen, das stimmt.
    Sondermondelle sind:
    - Chesterfield, altes Baujahr
    - dann gabe es noch ein Sondermodell aus der Aprilia "Rennsportabteilung" mit einer ganz besonderen Plakette am Rahmen - > Leistungsmäßig, sowie die Austattung war aber genau das gleiche. War einfach eine limitiere Auflage
    Manuel kann da aber ein wenig mehr dazu erzählen, soviel ich weiß.
    Wenns nicht stimmt, bitte verbessern!
    Ansonsten:
    - Vor Bj. 98 -> altes Modell
    - Nach 98 bis 03 -> neues Modell
    Alle technischen Unterschiede sind in einem erst kürzlich eröffneten Thread nachzulesen.
    dirk
    Jo hab heut ebenfalls die "Priller" ausgeführt ! Hat einen heiden Spass gemacht und mir wieder ein fettes Grinsen ins Gesicht versetzt :D
    @Maggo
    Mit dem Salz hast du absolut recht, davon liegt mehr als genug rum.Die Straßen sind nur noch weiß. Und nicht zu vergessen die Wasserlachen und Sturzbäche von irgendwelchen Schneebergen :nuts:
    Wie nicht anders zu erwarten zickt die Aprilia allerdings ein wenig. Freies rausdrehen war nur selten möglich, jetzt heißts wieder Verkleidung abbauen und ggf. sogar die AS ausbauen.
    Was man nicht alles für einen 2 Takter macht! Ich muss bescheuert sein...
    Jup Minimum sind 50% der Bauspaarsumme!
    Man kann ihn aber auch irgendwie teilen und schon frühzeitig rankommen, laut meiner Bankfrau...
    Geht aber nur in Ausnahmefällen, wenn ich micht nicht irre.
    Schau mal am besten in deine Vertragsunterlagen, da sollte das drinnen stehen.
