Alles gute zum Geburstag !!!
Viel Glück und Segen :)
Fürs Bike !!!
Im Ernst, kann man sich da nicht arrangieren u. einen Kompromiss eingehen ?
Ich mein, wenn du mehr Moped fährst/schraubst als mit der Freundin, dann ist das schon ne heikle Sache.
Ich bin sicher du solltest mal in Ruhe mit ihr drüber reden.
Beides is geil, teuer u. zickig ![]()
Stimmt, WHB is Gold wert !!!
Aber so Tipps wie von Pepsi glaub ich kriegt man nicht im WHB, außer vielleicht mit logisch denken, was einen aber vielleicht bei soviel Kabelgewirr als Neuling ziemlich verwirren kann.
Z.b.
- RS/RGV Kolben niemals einfach so abziehen, da so kleine Ringe rausfallen
- Mopped vorher etwas sauber machen evtl. mitm Kompressor die Steinchen zwischen Membranenkasten u. Zyl. wegpusten.
- Zylinder langsam runter"hauen" u. dran rütteln.
Lauter so Tipps kriegt man mit, wenn man mit erfahrenen Leuten schraubt :)
Wow, na da werd ich mal genauer hingucken, danke Christian !
Du hast PN !!!
Ja ich suche eine Feder der Auslassteuerung bei den Schiebern.
Eine der beiden Schiebern hats mir zerlegt.
Woher bekomme ich die o. wo gibts die denn ?
ZitatOriginal von Pepsi
Machs richtig Julian-ich rück dann auch nocmal mit'm Drehmomenter an.
Kopf hoch-n' Monat und se rennt wieder
Hast mir verdammt gut geholfen !!!
Hätte den Zylinder alleine nie runtergekriegt.
Alleine die Tips, die du mir innerhalb von 1-2 Stunden vermittelt hast, perfekt !!
Z.b. niemals den RGV/RS Kolben einfach so abziehen, immer Hand drunter halten, weil da so 2 Ringe rausfallen :)
Motor werde ich auf jeden Fall ausbauen.
Alleine schon, weil ich mal ALLES reinigen will, das Ding is so verdreckt...
Rostige Schrauben werden dann durch gescheite Schrauben ersetzt.
Ich würde dann mal mit dem Motor bei Wickerl u. Walter vorbeischauen, (Pepsi is auch gern eingeladen !!!), dann können wir eine große Schrauberorgie veranstalten ![]()
Jo, der andere Kolben u. Zylinder wird morgen evtl. gecheckt, da sollte aber alles in Ordnung sein.
Ich mache mir nur um den Dreck sorgen, der evtl. ins Kurbelgehäuse reingefallen ist, nein nicht vom Schieber, der Dreck zwischen dem Membranenkasten u. Zylinder (Kleine Steinchen)
Naja, den Puste ich vielleicht mit Kompressorluft raus.
ZitatAlles anzeigenOriginal von Laserq
Die meisten Kurbelwellen haben schon von Werk aus zu viel Spiel !!
Frag mal jmd. der sich damit auskennt !!
Sollte auch nur ein gut gemeinter RAT sein! Du bist nicht der einzigste der nen Schieber Schaden durch zu großes Spiel der Kurbelwelle hat !!
Aber ich kenn mich da noch net so aus! Naja....
Gruß Laserq
WATT ??????
Kann das hier jemand bestätigen ?? Kann ich mir nicht wirklich vorstellen...
