Beiträge von CWAF
    Ja der Athena Dichtsatz ist reif für die Mülltonne.
    Die Kopfdichtungen sind schrottreif, wellen sich schon in der Verpackung.
    Fazit ? Bei mir waren sie undicht, nach 250 Kilometern hab ich sie wieder ausgebaut u. die Originalen verbaut.
    Das einzigst nützliche aus der Verpackung ist die Kupplungsdeckeldichtung, AS Dichtung u. Fußdichtungen !
    Der Rest, naja...
    Er hat ja glaub ich grundsätzlich nichts gegen einen PR.
    Aber ich glaube, dann muss es einer von Aprilia sein.... :face_with_tongue:
    Original von Manuel
    Wenn ich euch erzähle warum ich ausgemustert geworden bin (angeblich), dann lacht ihr euch nen Eimer :D
    ROFL, ich weiß die Geschickte noch aus Most, als wir da alle saßen und du das erzählt hast.
    Hab fast ind Hosn bieslt :D
    :confused_face: :aha:
    Original von stuart
    nochwas...
    der kühkreislauf ist geschlossen,die wasserpumpe sitzt aussen,da läuft kein wasser ins motorgehäuse,also nur kupplungsgehäuse lösen un fertich
    Racepa kein problem :D
    Ok danke, arbeit sparen ist immer gut, danke !
    Ich nehme ja Lehre an von Älteren und Erfahreneren :smiling_face_with_sunglasses:
    Watt ?
    Also ich weiß nicht wies hinter dem Kupplungsdeckel aussieht.
    Aber wenn ich mir so das ganze von außen betrachte, dann würde ich mal behaupten, dass wenn ich den Kupplungsdeckel wegbaue ich eine rießiege Sauerei mit Kühlwasser habe :D
    Naja ich schau mal ins WHB...
    Original von Michael.B
    schrauben der kupplungsfedern alle richtig fest? ?(sonst könnte eine innen am deckel kratzen! hatte ich schonmal!mfg michael
    Das ist die Frage, muss ich nachsehen, wenn ich den Kupplungsdeckel unten habe.
    Wollte ich heute machen, aber dazu muss ja das Wasser abgelassen werden.
    Dafür hat die Zeit dann nicht mehr gelangt...
    sooo !!!
    Habe eine ausgiebige Tour gemacht.
    Meiner Meinung nach kommt das von der RECHTEN Gehäusehälfte.
    Speziell beim RUNTERSCHALTEN u. im Schiebebetrieb KRATZT es enorm !!!!
    Getriebeöl hab ich auch gewechselt.
    Keine Teile im Öl, komischerweise...
    Hier mal das Video:
    Achtet mal bei Bodenunebenheiten, das hört sich an, wie wenn man am Knie fährt !!!
    Speziell bei SEKUNDE 20 u. SEKUNDE 38 !!!!!
    http://www.cwaf.de/download/kratzen.mpg
    Ja kann die Maschine hochbocken...
    Habe ich gestern gemacht.
    Hochgebockt, gestartet. Im Leerlauf nix zu hören.
    Dann hab ich einen Gang eingelegt und sie hochgedreht, dann Schiebebetrieb.
    Nichts zu hören ?
    Ich werde wahnsinnig !
    Ich werds nochmal probieren, das mit der Hinterradbremse.
    Ich mach auch heut mal ein Video während der Fahrt.
    Das Problem ist halt, dass ich schlecht neben der Fahrt herlaufen u. dabei zuhören kann wo das Geräusch herkommt...
    Vielleicht isses das Lenkkopflager, das defekt ist, kann das sein ????
    Habe auf ebener Strecke einen unruhig ziternden Lenker....
    Habe ich schon vor 2-3 Wochen festgestellt.
    Mehr Input ???
    Hmm Kette ist ok, Getriebeöl ist auch drinnen, bzw. sollte !
    Werde ich kontrollieren !
    Vom Kotflügel kann es nicht kommen.
    Mach ich den Motor aus, kommt das kratzen manchmal nur noch solang wie der Motor auch noch die Drehbewegungen von vorher macht.
    Beim Gas Geben ist dieses Geräusch nicht zu hören.
    Lediglich wenn ich gas zurücknehme !!!
    Im Stand im Leerlauf, nix zu hören !!!
    Sobald ich dann aber fahre und über einen Hügel fahre, dann kratzt es, wie als würde gerade eine Teil im Zylinder hoch und runter fliegen.
    Kann aber nicht seinm Kopf hatte ich runter, alles in Ordnung !
    Ich weiß net was das sein soll ?! :nixweiss:
    Verabschiedet sich grade meine Kurbelwelle o. mein Getriebe ??? :nuts:
