Verbaut war eine Alpha Technik Drossel welche aber mit dem Gameboy auf offene Leistung programmiert war. Auslasssteuerung ist gangbar und arbeitet wie sie soll. Ich werde jetzt nächste Woche TÜV machen lassen und zulassen. Dann geht es an die Feinabstimmung. Vielen Dank für die Antworten.
Beiträge von BastianRS125
Hallo, hab jetzt die originale CDI angeschlossen und die RAVE funktioniert ohne Probleme. Jetzt geht das mit dem Gas geben schon besser, aber jetzt braucht sie gefühlt ewig um von 5000 auf 8000 Touren zu kommen, danach geht es rück zuck bis zum Ende des roten Bereichs. Ist das so normal?
Hallo, ich habe jetzt eine 65 er Leerlaufdüse mit bestellt. Das Probier ich als Nächstes aus. Vielen Dank
Guten Tag, vielen Dank für die Antwort.
Ich bin es halt von den KTM Modellen SX 85 und SX 250 so gewohnt das es funktioniert.
Aber wenn es bei der RS125 nicht so ist, ist es auch okay.
Hallo. Baue gerade wieder eine RS auf. Mein Problem, beim schlagartigem Gas geben ab Leerlauf geht das Motorrad aus. Es ist ein Dell Orto 28 mit richtiger Bedüsung für offene Leistung verbaut. Was könnte da die Ursache sein?
