Beiträge von 3k
    die kühlung ist sogut das die dinger wie hölle bremsen.
    an den serien scheiben habe ich mich mal nach einer tour beim putzen verbrannt. die braking sind nach einer tour immer nur wenn überhaupt kuschlig warm.
    dicker wie die serienscheibe sind die braking doch auch noch!?
    ich habe die anlage am krümmer verschlossen und dann rand voll laufen lassen. ab in die ecke für 3 wochen. es herrschten da schon temperaturen um die 7 grad was den proßess sehr verlangsamte. immer mal wieder aufgefüllt und dabei die schicht am endroht beobachtet. als diese sich anfing zu lösen habe ich die abgasbirnen halb leer laufen lassen gummihandschuhe an und kräftig geschüttelt. ablaufen lies ich das zeug dann über die größere krümmeröffnung. im ganzen bestimmt 2 hände voll ablagerungen
    entsorgung der suppe kostenfrei über den wertstoffhof bzw. schadstoffmobil. zur vorübergehenden lagerung oder transport eignen sich hier z.b. sehr gut die jetzt im überfluss erhältlichen behälter für scheibenfrostschutz. auf der unterseite sollte PE-HD stehen.
    wie anders sich die arrow danach angehört hat. richtig schön blechern.
    gruss
    Hallo ihr zwei,
    so Problem gelöst bzw. gefunden.
    Ich weiß nicht mehr in welcher Reihenfolge und Kombination ich vorher CDI und Zündspule getauscht und geprüft hatte.
    Folgendes habe ich aber heute gemacht. Kabelbaum getauscht aber auch inkl. der CDI. Zack es ging. Dann alter Kabelbaum wieder zurück und nur andere CDI. Tadaaa der Übertäter war entlarvt. Die CDI.
    War eigentlich auch das logischste nachdem ich versehentlich die 12V auf den Ausgang der CDI für die linke Zündspule gelegt hatte. Blöde Farbsehschwäche. :angry_face:
    Entweder habe ich in der Woche beim CDI-Tausch nicht gut aufgepasst oder besagte Zündspule ist auch noch defekt was sich dann im Frühjahr raus stellen wird wenn diese dann an das Racebike wieder kommt.
    Gruss
    EDIT: Suche CDI! :)
    joah...
    habe besagte kabel und auch von der batterie-gnd aus auf durchgang geprüft. das ergebniss waren keine unterschiede von der funktionierenden zur nicht funktionierenden seite. :nixweiss:
    heißt wohl das ich am wochenende mal die kabelbäume miteinander tauschen werde.
    das einzig positive ist das wir ende der saison haben.
    gewagte these: im stand ist das völlig normal und nur der rechte zylinder funkt dann beim "trocken" kicken. :D
