Beiträge von 3k
    Original von Pagai
    3k und ich treffen uns 15:00 in Guxhagen an der A7
    falls jemand geleitschutz benötigt. :)
    muss die frau nur pünktlich sein dann klappts auch. ich ruf an wenn was ist.
    gruss
    Original von Benny
    ich fahr an kassel vorbei! allerdings mit dem moped huckepack!
    ich würde mit einem moped ebenfalls huckepack von ffm aus am freitag a5, a7...
    ab mittags, denn vorher müssen die zwei anderen zum tüv...
    Original von Dirk01
    um das Problem zu vermeiden (wenn wie schon gesagt wurde die Dichtungen alle ok sind) befüll ich die Bremse immer vom Sattel aus ner fetten Spritze aus der Apotheke und nem passenden Schlauch.
    So kann sich erst gar keine Luft im System ansammeln.
    Auch wenn schon Luft (wie bei dir) drin ist kann man die verbliebenen Luftbläschen so nach oben rausdrücken.
    genau so mache ich das auch.
    oben spritzt nichts raus da trotz riesen kolben in der spritze man etwas an kraft braucht.
    an meinem straßen bike benutze ich zusätzlich noch stahlbus entlüftungsschrauben. sauberer geht es nicht. am race bike fehlte mir die zeit und vorerst geld. also serienschrauben etwas abgedichtet mit teflonband am gewinde. ging super. vorne erst rechts dann links. 3 mal gepumpt belege an scheibe und siehe da volle kanne druckpunkt. hinten war doof doch als ich die rastenanlage abgebaut hatte und hoch hielt einmal unten rein und fertig.
    die "Mityvac Unterdruckpumpe" liegt bei mir seither nur rum.
    gruß
    Original von CWAF
    Wie montierst Du dein Heckbürzel noch?
    Fährst Du einteilig?
    Original von 3k
    genutzt wird eine einteiliges gfk heck.
    na nur an den 4 schrauben vorn.
    eine idee kam mir dann noch ggf. werde ich hinten auf dem dann letzten querträger hinter dem sitz welcher erhalten bleiben soll so schaumstoff befestigen damit das heck dort noch zusätzlich aufliegen kann.
    ich wiege nackt ca. 71 kg +/- 1 :D
    kann ich besagtes teil i.wo anders am aluheckrahmen befestigen und an masse anschließen?
    ich möchte den heckrahmen kürzen und dann woanders einfach ins alu gewinde rein bohren/schneiden. bin leider nicht so der elektrik freak.
    danke
