Danke für die Anregungen.
Zwecks Benzinfluss schliesse ich Tankentlüftung und Benzinfilter im Tank aus, da der liegende Zylinder ohne Probleme läuft. Habe auch schon den Tankdeckel geöffnet, aber auch hier gab es keine Veränderung.
Zündspulen habe ich komplett mit Kerzenstecker usw getauscht, hat aber auch keine Veränderung gebracht.
Heute Morgen habe ich aus Verzweiflung die Vergaser getauscht und der Fehler ist mitgewandert!!! Sprich der stehende Zylinder ist sofort gelaufen und wenn ich am liegenden die Zündspule aubgezogen habe war keine Veränderung.
Es muss wohl am Vergaser liegen.
Ich habe schon die Hauptdüse mit Düsen Stock ausgebaut und kontrolliert und auch die LL Düse. Beide frei und sauber.
Ob genug Benzin in der Schwimmerkammer ist ? Es läuft auf jedenfall immer Benzin heraus wenn ich den Gaser zerlege und auch die Schwimmernadel bewegt sich und dichtet ab.(Hab einfach in den Benzin Anschluss reingeblasen und den Schwimmer bewegt)
Wie kann ich prüfen ob genug Benzin in der Kammer ist? oder wie stelle ich den Schwimmer richtig ein?
Oder hat jemand noch eine Idee?
!!! Für was ist eigentlich die Schraube am Vergaser (stehender Zylinder) seitlich kreuzschlitz? kann ich hier Vielleicht etwas einstellen )
Ist auf der selben Höhe wie am liegenden Zylinder die LL Schraube!!!
Danke Euch
Sven
