Beiträge von Michael.B
    super frage racepa! wie lange kann man das gemisch den wirklich gefahrlos lagern?? in der regel schütte ich das immer in meiner roller und der scheints gut zu verkraften! aber ich hab am anfang 50 liter beim motorrad dabeibekommen die ich auch ohne probleme aufgebraucht habe,obwohl sie schon fast ein halbes jahr standen!jetzt benutze ich MOTOREX GP ÖL und da steht auch nix drauf von schnell verbrauchen oder so! :confused_face: mfg michael
    biete kaum gebrauchte brembo radialpumpe 19x20! inclusive ausgleichsbehälter und neuem hydraulischem bremslichschalter!als extra gibt es noch einen geschmiedeten ersatzhebel von brembo dabei!!
    preis 200 euro
    biete eine nagelneue titanachse mit alumutter! achse ist aus vollem material gefertigt in sehr aufwändiger machart! achsdurchmesser ist 20mm,bund am ende 34,6mm,SW ist 22mm,länge des 20mm stücks ist 310mm,davon 20mm mit gewinde! sollte sehr gut in rgv oder rs250 aprilia als hinterradachse-schwingenachse passen! müßte vielleicht etwas gekürzt werden,was ich aber sogar noch machen könnte wenn jemand ein kürzeres maß braucht! achse ist sehr leicht,mit mutter nur 280 gramm!
    sehr viele andere fahrzeuge haben auch 20mm achsen für schwinge und hinterrad so das sie wohl bei vielen anderen maschinen auch passt! anfertigung bei jaeger in gleicher machart kostet um die 600 euro! diese hier ist von kainziger hergestellt und noch nie verwendet worden!
    festpreis nur 100 euro!
    habe jetzt noch diverse kleinteile für rs250 aprilia gefunden die ich aus titan fertigen lassen habe! 2 untere motorhalteplatten+2 hülsen die in den gummilagern im motor sitzen,hülse+2 gummis die unten zwischen den auspuffbirnen im rahmen sitzt, lenkkopfmutter und scheibe im gummi der lenkkopfabdichtung. bei interesse pn oder mail.
    ist ja bei jura nicht großartig anders! :D 17 stunden freies fahren ohne gruppen plus zeittrainings und diverse rennen!
    bin am überlegen ob ich auch im GP rennen über 19 runden starten soll! :confused_face: mal sehen wie fit ich bin!vielleicht sieht man sich in oschersleben bei der igk!
    mfg michael
    zitat
    daher sollte ein "tiefer" brennraum mit radien die das entzündete gemisch senkrecht auf den kolben leiten sehr gute werte liefern.
    nur mal zur info!
    ich habe für meine 250er köpfe mit auswechselbarem brennraum bei denen das gemisch wieder leicht nach unten richtung kolbenboden geführt wird!sie funktionieren sehr gut!mfg michael
