schau dir das bild mal genauer an,das sollte deine fragen beantworten!
diesen PR motor hat kein hobby tuner gemacht!
mfg michael
Beiträge von Michael.B
das ist eigentlich nur eine einstellbare showa gabel wie sie in der aprilia rs250 ab 98 verbaut ist! nur der holm ist an der unteren klemmung 1mm dünner! es ist garantiert einfacher den kompletten vorbau einer rs zu verwenden als so eine einstellbare rgv gabel zu besorgen! das orginale rgv rad kann auch in der rs gabel benutzt werden wenn man die radlager ändert! mfg michael
ich hab nur welche von meinem eigenen motor(honda rs250r)! da wurde auch extra ein paßstück gedreht und angepasst! es wird nur in die öffnung der inbus schraube gesteckt und durch den zylinder angedrückt!perfekte paßform,durch nase gegen verdrehen gesichert und jederzeit zu entnehmen!mfg michael
die orginalen rgv rs250 stecker haben einen kleinen widerstand aus kohle in sich um auf einen höheren widerstandswert(10k ohm) zu kommen wie beim normalen zubehörstecker(5k ohm!wer mal einen zerlegt findet ein kleines kohlestück was mit einer feder angepresst wird. grund soll eine bessere entstörung sein damit die elektronik nicht gestört wird! hatte selber aber noch nie probleme durch verwenden von zubehörsteckern! die orginalen entwickeln teilweise irre widerstände im laufe der jahre und dann gibts die zündprobleme! mfg michael
nein! 2004 oder 5mm!
mfg michael -
racepa hat nicht geschrieben GFK TANKS sondern nichtmetallische tanks!
die aprilia rs250 haben doch alle kunststofftanks!vermute die 1000er mille auch! das könnte ein problem werden!grade im seriensport wenn diese regelung umgesetzt werden muß. mfg michael -
jetzt mal abgesehen von den anderen sachen! ich kenne 2 leute die diese kerzen ohne probleme auch im straßenbetrieb fahren! also das funktioniert schon!
mfg michael -
gsxr 600 hat erst 2004 oder gar 2005 eine usd gabel bekommen! die ist von der K3!!! da gibts garnix dran zu rütteln!
mag sein das ne 60er gixxer usd hat,aber das mopped kenn ich leider nicht semy!
hier mal ne K3 in corona lack!mfg michael
so,jetzt mit bildern! eigentlich neu das MATRAL!
mfg michael -
biete eine showa telegabel komplett mit gabelbrücken,bremszangen(beläge auch neuwertig) und vorderachse! stammt aus 2003er gsxr600 und ist im neuwertigem zustand! kein kratzer oder ähnliches!nur 350km gefahren!komplett einstellbar! zug,druckstufe und federvorspannung!ideal für umbauten in RG 500,RD500,RD350,RGV und andere fahrzeug die nicht einstellbare gabeln besitzen!länge mitte achse bis oberkante holm 720mm,holm und klemmdurchmesser der benötigten lenker 45mm!weitere maße auf anfrage. preis 400 euro!
