Beiträge von Defi
    Mahlzeit meine Freunde von Mischöl und Rauchschwaden,
    ich hab mir vor nicht allzu langer Zeit ne 250er Berg Te von 2013 Modell 2012 gekauft, und wollte fragen ob hier jemand schonmal was von nem Leistungsgutachten auf 22 oder weniger kw, aber mehr als die 9 die jetz Eingetragen sind, gehört hat?
    ich hab jetz auf die schnelle nur Was von 4 Taktern gefunden, weshalb ich mal hier Nachfragen wollte.
    Danke schonmal für alle Antworten, auch wenns sowas vielleicht nichtmal gibt :^)
    Gruß Defi
    Servus,
    Ja da hab ich garnet dran gedacht, der 3MB - 00 Motor mit E-Start ist ja auch von der TDR.
    Dann werd ich mich mal drum kümmern da eine Krümmer für her zu bekommen. Wegen des ESDs denk ich dass des kein Problem wird, hab gnug zum Verlängern da, des ist denk ich mal net schwer.
    Ich sage meinen Dank, und wünsch ne schöne Woche.
    Mahlzeit, Ich hab mal wieder eine Frage, bei der ich Hilfe brauch.
    Ich hab Ja eine Sachs Zx 125, und wollte schon etwas länger mal ne Gianelli Vollanlage ran schrauben. Jetz käme ich relativ günstig an nen krümmer für ne Dt (selbes BJ) ran. Problem: da der Rahmen an der Dt anders ist, läuft auch der krümmer anders. Deshalb meine Frage: kann ich den Krümmer mit nem Autogener heiß machen und dann so biegen dass sich das ganze irgendwie ausgeht, ohne Merklichen Leistungsverlust. Oder sagt Ihr ich soll lieber auf Nummer sicher gehen und einfach einen passenden kaufen? Ich hab im Internet zwar schon ein wenig geschaut, aber bis dato nix genau dazu gefunden. Ich schau jetzt mal weiter.
    Danke schonmal
    Gruß Defi :grinning_face_with_big_eyes:
    Alles klar, Danke dir für die Infos :face_blowing_a_kiss:
    Ich hab also Ne offene Version (17kw/120kmh) YPVS ist angeklemmt und läuft, Ori Krümmer (mit Kat) und Ori Topf.
    Hatte leider noch keine Möglichkeit den Vergaser mal zu zerlegen, werd ich aber spätestens nächste Woche machen. Falls noch weitere Fragen aufkommen sollten Melde ich mich wieder.
    Vielen Dank und Frohen Pfingstmontag euch
    Moin KRS,
    ich hab keine extra Drossel verbaut, ergo keine Gaszugdrossel, keine verengung im Ansaugstutzen oder was im Abgassystem. Ich fahr aber keine Z.B Alphatechnik CDI, und hab den Ori Rundschiebervergaser mit ner 52er HD drin, sowie Ori Topf und Birne.
    Meinst du dass die zu Mager läuft und deswegen übergekocht is?
    Und wenn ich schon bei dem Thema bin: Was muss ich dann alles verändern damit die a weng fetter wird? Soll ich ne größere HD rein schobben oder erstmal die Nadel eins weiter hoch stellen?
    Und wie schaut des dann aus wenn ich die Giannelli Anlage (Topf und Birne) mir hol. Brauch ich da Zwangsläufig die Alphatechnik CDI und was für ne Bedüsung und Nadelposition macht dann da Sinn?
    Danke schonmal im Vorraus, und Schönes Wochenende
    Defi
    Erstmal vielen Dank für so eine schnelle Antwort :grinning_face_with_big_eyes:
    Wenn das so "leicht" ist nen sekundären Radiator hin zu schrauben, denke ich werd ich dass auch tun.
    Danke und Gruß Defi
    Servus Miteinander,
    Erstmal kurze Vorgeschichte: Ich hab mir vor einigen Monaten eine Sachs zx 125 bj 1997 gekauft (3MB-00 Motor, selber wie die dt, deswegen in Yamaha threat) , und die ist mir heute, bei ca 25-30 grad in der Prallen Sonne an der Ampel übergekocht. Deswegen hab ich mir gedanken gemacht, wie sich dass in Zukunft verhindern lassen könnte, und bin auch auf die Idee gekommen, dass man ja Rechts einen zweiten Kühler installieren könnte. Sie hat keinen Lüfter, und da kommen mir jetzt zwei Hauptfragen auf:
    1. Könnte ein Lüfter das Problem schon lösen, oder reicht dass womöglich nicht, und würde das Überkochen allerhöchsten kurz hinauszögern? Und natürlich was für nen Lüfter und wie hinbaun?
    2. Kann man da nen zweiten Radiator ran schrauben. Theoretisch hat die auf der Rechten seite nen Öltank mit den selben Anschraubpunkten, da die ja eigentlich das Öl im Vergaser selbst mischt. Ich persönlich misch aber lieber selbst, weshalb der Tank da einfach leer hängt und die verkleidung hält. Jetzt mach ich mir aber gedanken, ob die Wasserpumpe die größere Menge überhaupt sauber pumpen würde, oder ob die sich da schwer tun würde, und das Wasser nichtmehr richtig zirkulieren könnte.
    Ich kenn mich dahingehend, wie man wahrscheinlich schon gemerkt hat ehr wenig bis garnicht aus, und wäre über Tips und Meinungen sehr Dankbar.
    Vielen Dank schonmal an alle die ne Meinung dazu beitragen.
    LG Defi
