Beiträge von walter
    welchern rgv auspuff :nixweiss:
    die serienbirnen vj22 ja, steht aber groß suzuki drauf und für die esd mußt du dir ne halterung bauen :nixweiss:
    alle anderen zubehöranlagen wie jolly/tyga/arrow/giannelli/sugaya/shark sind passend für rs/rgv.. der anschluß am zylinder und die aufhängung mittig sind doch gleich
    vj 21 passen soweit ich weiß nicht plug/play wegen li/re verlegung und kastenschwinge....
    ich kann mich noch wage an meine 80er zeiten (motocross, jetzt mx) erinnern,
    da gab es diese "runden keksdosen" von castrol, war kettenfett in fester form.
    dose erhitzen, (hertplatte ect.) fett flüssig, kette rein, wirken lassen, abtrofpen lassenund fertig ist der kettenservice....
    aber ob die dosen noch im handel sind :nixweiss:
    Original von faeka
    halte mal deinen hinteren bremsflüssigkeitschauch im auge!!!!
    der scheint der letzte dreck zu sein...
    ...du bist gut beraten den tayga(oder HRC) schlauch zu entfehrnen.
    der ist nicht dicht zu bekommen!!! kenne noch keinen bei dem er dicht ist bzw nicht ausdünstet.... liegt wohl an der bremsflüssigkeit die wir verwenden....
    muss mir da auch noch eine lösung schlauch/ausgleichsbehälter einfallen lassen...
    ....bockig bei 8000 1/min, denke auch das es die as-schieber sind, da schleicht sich ruckzuck ein fehler bei der montage/einstellerei ein...
    bleibt dir nix anderes über als den einbau/einstellung genau nach whb zu überprüfen...
    ...übermasskolben bei der rgv sind mir aber neu, und neu gemachte motoren kaufen :nixweiss:,
    es wird sooo viel "schindluder" im netz betrieben, also vorsicht mit sachen aus der bucht :teacher:
    was ist eigentlich bei der rgv mit diesem blech im esd, wozu ist das gut? bringt das leistung wenn man das irgendwie entfernt? wie siehts dann mit der lautstärke aus?
    Original von pepsi-rgv
    Hi,
    original sind das Reflexionsschalldämpfer, welche für einen Zweitakter immer "suboptimal"sind weil im ESD ein Rückstau entsteht.
    Die bessere Variante sind Absorptionsdämpfer, (Jolly,Tyga usw.) welche aber nicht so leicht leise zu kriegen sind.
    also bei mir sind jedesmal die aussenteile gebrochen, die die fest mit dem zylinder verschraubt werden, warum... :nixweiss: materialermüdung, vibrationen/schwingungen :nixweiss:, genau erklären kann es wohl niemand....
    die mittelteile leiden durch unterschiedliche werkstoff-wärmeausdehnung, der spannstifft wird lose und verzieht sich ->das sind dann die "langlöcher" in den mittelteilen..
    wiederstand haben sie schon, die ölkohle die sich mit den km an ihnen absetzt ist nicht unerheblich, auch der zähe ölbrei in dem as-gehäuse ist nicht sonderlich dienlich, wiederum dient er aber auch als "schmiermittel" -> von einer as-entölung rate ich ab...
    bleibt also nix anderes übrig als bei losen mittelstifte diese verstärken zu lassen, (egal bei welchen der drei "F" ) und regelmässig zu kontrollieren/entölen....
    @bodybuldinggym,
    die 23,5 am stinger haben alle original aprilia birnen, egal ob kat-, ital- oder auch die cupanlage, einzig der eingang am esd unterscheidet sich bei den original esd 22,5 zum cup esd (dlr) 24,0....
    nur der dlr ist sooo laut, den hab ich nach einer tour wieder abgemacht, jetzt werden wieder die alu/carbone dämpfer gefahren....
