Beiträge von walter
    denke das das auch damit zusammenhängt wie der vorbesitzer mit ihr umgegeangen ist....
    bei meiner ´95 rs 250 die im wohnzimmer steht sahen die as schieber nach der reinigung aus wie neu, nicht mal die beschichtung war angekratzt, obwohl schon 26000 km auf der uhr stehen, und der motor war noch ungeöffnet,
    wobei bei meiner fahrmaschiene schon ein schieberpaar erneuert worden war und die hatte damals 17000 km auf dem tacho....
    die 2001er rs meines neffen hatte 8000 km runter aber haarrisse an zwei oberteilen...
    naja, jetzt rennt sie seit 2 saisons störungsfrei, und das trotz der mehrleistung durch die förster-kur :daumenhoch
    (mit suzuki kurbelwelle / kolben/ schieber)
    genau so ist es :winking_face: ich bau die auch immer aus wenn ein "rundum chek" angesagt ist.
    das mit den losen mittelstifte kenn ich bis jetzt nur von den 91er rgv´s, und die haarrisse im oberteilteil hab ich schon bei einer rs baujahr 2001 mit 8000 km gesehen. hab ja schon einige motoren geöffnet, und ihnen neues leben eingehaucht :winking_face:
    Original von Benny
    walter, hast du die fischerschieber und die serienschieber beide untersuchen lassen von einem werkstoffkundelabor?
    un welche sind dir gebrochen, die cooper schieber oder serien?
    ... ich selber nicht, aber von einem werkstofflabor sind die verglichen worden....
    gebrochen sind mir die ausenteile der serienschieber...
    an dem bild kann man auch sehr schon sehen wie "trocken" die damals mit der "entlüftung" gelaufen sind....
    Original von Benny
    walter, ich weiß dass diese diskussion schonmal da war mit den fischerschiebern. ich habe bei fischer die frisch angelieferten turbinenaluschieber in der hand gehabt, als sie noch blank waren! war eine verdammt große box mit verdammt vielen leckeren schiebern drin :freak (defintiv alle neu gefräst)
    Benny,
    natürlich neu gefräst, (hab auch schon welche hier gehabt) aber das material ist das selbe, und das weis ich aus sicherer quelle....
    hab ja nix gegen die fischer-schieber, im gegenteil, hab ja selber die mittelteile von ihm, nur wenn ich das selbe geld wieder ausgeben müsste, würd ich mir halt neue suzuki schieber holen.
    von den cooper schiebern halt ich nix, da ist mir der steg am ausenteil zu dünn!! bin ein gebranntes kind, denn mir sind selber schon 2 abgebrochen, und was die alles zerstören brauch ich nicht mehr zu erwähnen...
    spooky,
    das er jetzt die schieberteile einzeln anbietet wusste ich auch noch nicht :nixweiss:
    Original von Benny
    dann würde ich mir lieber turbinenaluschieber von fischer oder cooper schieber kaufen anstatt 600 für serienzeugs auszugeben.
    zum glück weiß ich woran ich bei meinen ober und unterteilen bin bei 10200km :D
    was meinst denn du aus was die originalschieber sind.... ja genau, auch aus "turbinenblabla alu" :aha:
    richtig wär einen komplett neuen suzuki schiebersatz zu kaufen, dann denke ich wirst du auf der sicheren seite sein. von den gebrauchten die im umlauf sind ist nicht mehr viel brauchbar...
    müsste ich mir ersatz anschaffen, würd ich anstelle der 300 € für das instandsetzen 600 € für neue ausgeben...
    nen neuen suzuki schieber satz würd ich ne lebensdauer der original kolben geben, also min. 16000 km....
    Original von JesseJames
    Dann definiere mal regelmäßig... ich mach die alle 3-4 tkm auf und dann kommt mir Teersuppe entgegen... hab doch keinen Bock zb alle 1 tkm nen Pitstop für den scheiß zu machen :mecker:
    ... und nein... mein Motor ist topfit... ist ja auch nicht soviel was da raus kommt, aber das was kommt ist zäh wie Honig.
    alle 3-4000 km....
    die verkleidung meiner rs250 kommt, je nach dem wieviel ich zum fahren komm, alle 4-6 wochen ab, um dem motor ne sichtprüfung zu unterziehen
    (dichtheit zylinder/köpfe, auspuffbirnen... as stellräder und bowdenzüge, usw) da hab ich dann auch zeit die as-deckel abzuschrauben :daumenhoch
    ich hasse es wenn der motor bzw das ganze motorrad ölverschmiert/verdreckt ist !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
    spooky,
    in der zeit in der ich mit as-entlüftung gefahren bin hatte ich auch zwei schieberbrüche :kotz:
    Das ist aber kein Ölfilm mehr, das wird mit der Zeit zu Teer. Mit dem Zeug kann man wahrscheinlich Lecks in AKW´s stopfen. :kotz:
    deswegen soll man die dekel auch regelmäßig öffnen und die as-kammer auslaufen lassen, damit sich nicht allzuviel öl sammelt :aha:...
    ist aber schon x mal diskutiert worden....
    diejenigen die sich eine dranbauen wollen sollens halt machen.... fertig.
    ne, entlüften musst du nix, was du aber machen kannst ist die federlänge messen. es gibt da eine verschleißgrenze, hab die jetzt nicht im kopf, steht aber im whb, und auf die richtige ölmenge und sorte achten....
    für all diejenigen die es noch nicht wissen...., eine "entölung/entlüftung" wie auch immer ihr es nennen wollt, hat nix mit dem lockern der stifte im
    as-mittelstück zu tun !!!, das ist rein eine thermische sache, bedingt durch verwendung unterschiedlicher materialien !!!
    wenn ihr schon sowas verbaut, macht in den deckel des behälters eine entlüftung (loch bohren, bassenden schlauch rein und in den schlauch eine kleine madenschraube stecken, die luft kann über die gewindesteigung entweichen, das öl bleibt im behälter), ist ja ganz simpel zu lösen...
    .... lappen über den deckel.... wer macht den sowas :shock:.....
