Beiträge von walter
    .... aber "aushilfsdad", also darf er mit ;-).....
    hast pn...
    :daumenhoch.....
    und auf gehts mit dem zusammenbau, am vatertag gets ab in den urlaub :D
    Original von gioacchino
    hallo,
    bei mir lag es daran ,das der kein sprit bekommen hat, hab dann die filtersiebe vom vergaser raus gemacht ,danach ging es .
    ciao gioacchino
    zündkerzen haben wir 5x getauscht, und kraftstoff bekommt er auch....
    kommt darauf an welches reinigungsmittel im welchen verhältniss du verwendest....
    ich schall unsere vergaser, egal ob es motorsägen- rasenmäher oder rgv/rs vergaser sind, max ne halbe stunde bei ca50°, danach sehen die dinger aus wie neu :daumenhoch (natürlich im zerlegtem zustand)....
    eine standart sapc zu testen hab ich hier, meldst dich halt wenn ich sie dir zukommen lassen soll....
    Original von 2Takt Junky
    serv,
    ser schöne aprillia, finde ich eins der schönsten aprillia modelle :daumenhoch
    gruß
    dirk
    aber nur wenn sie im originalzustand ist... :winking_face: ist aber geschmacksache...
    ich meinte auch den 3teiligen as komplett...
    das mittelteil seh ich auch nicht als "das problem schlecht hin",
    die ursache meiner beiden schieberschäden waren jeweils gebrochene aussenteile....
    wenn du in den vergasern verharzungen hast bringt das durchpusten nicht viel...
    hatte letzes jahr ein ähnliches prob. mit einer jolly-rgv. wollte mit der bedüserei auf die sichere seite gehen, nur lief sie dann sehr bescheiden...
    hab die vergaser dann wieder mit 280/290 hd´s, O-9er stock, 22,5 leerlauf und 06er luftdüsen bestückt und so lief die ohne zu zicken den ganzen sommer durch.... das ganze bei 20-30° ausentemp. und 500 m über meereshöhe...
    was sagt denn dein kerzen/kolbenbild???
    ach noch was, machen die as auch ganz auf???, weil nur weil sich das rädchen dreht heißt das nicht das die schieber auch arbeiten....
