Beiträge von walter
    glaub ich gern, aber supermoto hat mich noch nie gereitzt, wobei das jetzt mit meinem kaputten sprunggelenk kein thema ist...
    ..twin air ist schon in ordnung, die fahr ich auch, bin nur gegen die "fliegengitter" die als luftfilter abgeboten werden ;-)...
    also frohes schaffen .... :daumenhoch
    ...das kann ich mir gut vorstellen,
    hatte ja auch eine strassenzugelassene exc 200, die hatte zwar nur 42ps aber auch nur 98kg. innerorts entweder quer oder auf einem rad :D, vernünftig fahrn ging garnet :D, aber das war sowieso der falsche untergrund. waldwege, sandgruben, endurowandern machte mit ihr irrsinnig viel spass..... bis ich´s halt übertrieben hab :smiling_face_with_horns:
    janisbein,
    willst du unkompliziertes tuning, dann schraub eine arrow drunter und wenn du sowieso deine zylinder und schieber beim förster hast noch die steuerzeiten ändern einen neuen original lufi und den lufi-deckel mit 34er rohren und du wirst freude am fahren haben.....
    sich als rgv neuling gleich das komplettprogramm zu ordern, und nebenbei das ganze moped neu aufzubauen halte ich persönlich für den falschen weg....
    ..nein nein, nicht den ganzen motor, nur zylinder, kolben und kurbelwelle, den rest kannst ja selber machen....
    was heist vorsorge :nixweiss:, das die kolben schrumpfen ist fakt :teacher: kannst ja selber mal kolben und zylinder messen, bei 0,12mm spiel sind kolben und zylinder längst platt :teacher:
    kolben sind die original die besten, und da du auch ne sportauspuffanlage suchst, also auch tuning betreiben willst, solltest du beim neuaufbau des motor gründlich vorgehen....
    ...willst du die rgv komplett restaurieren, dann gönne ihr auch neue kolben.
    die dinger schrumpfen und das whb scheibt alls 16000 neue kolben vor. bei einer laufleistung von 28000 km sollen auch kurbelwelle und zylinder vermessen werden (auch auf ovalität).
    die passenden originalkolben bei förster bestellen oder gleich alles zu ihm hochsenden, machen lassen und freude am fahren haben....
    an arbeitsmangel wirst du bei deinem projekt nicht leiden, du findest immer wieder kleine baustellen oder neue impulse das ein oder andere deiner rgv zu verschönern/verbessern....
    wünsch dir viel spass und durchhaltevermögen :winking_face:
    ups, fast vergessen...
    wartung und überprüfung der as-schieber :teacher:
    dazu findest du aber jede menge über die "suchfunktion"
    Original von Lucky Strike
    @ Walter, du kannst zaubern.............. :respekt:
    Frisch übern TÜV, ohne Mängel! :smiling_face_with_sunglasses:
    danke für die blumen rainer, aber im vergleich zu deinen projekten sind meine sachen "kinderkram"
    ...und warum sollen die teile nutzlos im lager liegen :nixweiss:...
    aber das tüpfelchen auf dem i wär neben meiner rs eine gestrippte nur so fürs auge :nuts: :smiling_face_with_sunglasses: :winking_face:
