ja der goldene zylinder is dass.du musst einfach die AS so einstellen,dass die AS ganz aufmacht.dass machst du am besten so:drück mit der hand die solenoid einfach gan rein.wenn sie ganz drinnen ist, darf das seil kein spiel haben.also so weit nachdrehen, biss kein spiel mehr vorhanden ist.wenn du dann dein moped laufen lässt, dann macht die AS bei standgas (ca 1300 umdrehungen) auf, dann schau einfach, dass das seil kein spiel hat.
Gruß Ucka
