Kopfdichtung?
Es sind neue Dichtungen verbaut. Anzugsdrehmoment stimmt auch.
Kopfdichtung?
Denke sofort. Qualmen tut sie immer, aber die Tropfen formen sich erst nach 1 bis 2 Minuten.
Tag zusammen. Habe ein Problem mit meiner TS.
Motorrad wurde als Winterprojekt restauriert. Sie springt sehr gut an, aber verbrennt leider ein wenig Kühlwasser. Sie qualmt weiss/riecht leicht süss und nach einer gewissen Zeit formen sich Wassertropfen an der Verbindung Krümmer/Schalldämpfer. Dazu lässt sich das Leerlaufgemisch nicht richtig einstellen, was auch dem Wasser geschuldet sein könnte.
Ich finde das Leck einfach nicht. Habe schon Zylinderkopf+Dichtung, Zylinderfuss+Dichtung kontrolliert. Sind neue Dichtungen verbaut. Das einzige was mir jetzt noch einfällt wäre der O-Ring der die Kühlwasserkanäle zwischen den Blockhälften abdichtet. Hoffe nur dass es nicht genau der ist, sonst ist Trenn-Zeit angesagt. ![]()
Dazu sei noch gesagt: Der Radiator "blubbert" nicht. Von aussen sind auch keine Lecks zu erkennen. Wasserstand geht nur sehr langsam runter. Ohne Klebeband am AGB hätt ichs nicht bemerkt. Sieht also nach einem sehr kleinen Leck aus.
Hat jemand noch andere Ideen?
Gruss
