biete eine nagelneue titanachse mit alumutter! achse ist aus vollem material gefertigt in sehr aufwändiger machart! achsdurchmesser ist 20mm,bund am ende 34,6mm,SW ist 22mm,länge des 20mm stücks ist 310mm,davon 20mm mit gewinde! sollte sehr gut in rgv oder rs250 aprilia als hinterradachse-schwingenachse passen! müßte vielleicht etwas gekürzt werden,was ich aber sogar noch machen könnte wenn jemand ein kürzeres maß braucht! achse ist sehr leicht,mit mutter nur 280 gramm!
sehr viele andere fahrzeuge haben auch 20mm achsen für schwinge und hinterrad so das sie wohl bei vielen anderen maschinen auch passt! anfertigung bei jaeger in gleicher machart kostet um die 600 euro! diese hier ist von kainziger hergestellt und noch nie verwendet worden!
festpreis nur 100 euro!
habe jetzt noch diverse kleinteile für rs250 aprilia gefunden die ich aus titan fertigen lassen habe! 2 untere motorhalteplatten+2 hülsen die in den gummilagern im motor sitzen,hülse+2 gummis die unten zwischen den auspuffbirnen im rahmen sitzt, lenkkopfmutter und scheibe im gummi der lenkkopfabdichtung. bei interesse pn oder mail.
