as funzt wieder hab den zug ma richtig eingestellt!
klappt alles thx!
Stellmotor bzw As funzt net!!
hi etg,
jedes motorrad bzw autoladegerät hat 12 oder 6 V - spannungs sprich unversalmesser gibts in jeden baumarkt für den betrag ab 5 eurosen, trenn die kabel durch, wenn du nicht anders kannst, verzinne die enden und baue einen verbindungsschuh ein den man nur "richtig" miteinander verbinden kann- zu haben in jedem elektrobedarf ( z.b CONRAD- eine echt gute adresse und kann man auch online einkaufen )
nur kurz den stellmotor unter spannung stellen, sollte nichts passieren- reicht ja auch aus, um zu sehen, ob er überhaupt noch am leben ist, ausserdem sind motoren die nicht "falsch" angeschlossen werden dürfen mit einer diode geschützt und die verhindert das verkehrtherumgerenne von strom das ist die elektrotechnische einbahnstraße.... okmichl
jo thx habs auch so gemacht und dann gesehen, dass der stellmotor funzt dann den zug neu eingestellt und dann nomma motor an und siehe da öffnet und schließt!
