Ohne Chokemutter fahren!
  • Hey,
    da meine chokemutter nicht kommt und ich keine bei suzuki bekommen habe, ich aber dringend fahren will/muss wie mans auch immer nennen mag, stell ich mir die Frage: Kann ich auch ohne Choke fahren.
    Nunja, einfach weglassen gehtja nicht, da dann durch das Loch, wo vorher der Choke drin war, ja nebenluft gezogen wird!
    In dem anderen vergaser hab ich die chokemutter und choke alles verbaut!
    Doch nun stelle ich mir die Frage: Könnte ich übergangsweise in das "Loch" wo die Mutter mit dem Choke reingedreht wird, etwas Curil oder Dirko S reinsetzen, so dass keine Luft dadurch gezogen werden kann!
    Ich hab keine Lust auf ein Motorradtreffen in Luxemburg am Samstag (morgen) zu verzichten, nur weil meine Chokemutter immer noch nicht weggeschickt wurde...
  • dann schieb aber den messingnippel bis zum anschlag in die öffnung damit die zwei bohrungen verschlossen werden.dann müsste es gehen wenn du es abdichtest.
    Maaskantje
  • Ok ich versuchs mal!
    die dichtungsmasse kann ich ja später nochmal raus piedeln...
