Zyl.Kopf an TZ-Kolben anpassen
  • Servus 2takter,
    Wer hat Erfahrungen mit TZ-Kolben im RS250 Motor ,insbesondere mit dem Anpassen der Zylinderköpfe?
    Wegen der Fase die der TZ-Kolben hat sollte auch am Kopf im bereich Quetschkante eine Fase abgedreht werden !!??
    ,weis jemand ob es da ein optimales Maß gibt?
    Welche Anpassungen sollten noch gemacht werden?
    Grüsse Marc
  • Vergiss das mit den Fasen. Das ist Stand der Technik von vor 15 Jahren. Heute wird nicht mehr gefast.
    Und die TZ Kolben bringen nur eines: Klemmer. Der originale Kolben mit flachen Boden ohne Fase funzt ausgezeichnet. Denke immer daran, dass der TZ Kolben nicht mehr das Pleuel vom RGV Motor führt. Daher passt der TZ Kolben überhaupt nicht!
    Andreas
  • andreas ,
    Ich hab diese Kolben nun mal und bin auch schon 1Jahr mit Ihnen gefahren ,in dieser Zeit haben die TZ Kolben auch funktioniert(nicht schlechter als das Original).
    Es muss Einem nur bewusst sein das der TZ Kolben bei weitem nicht die Lebensdauer eines "Originalen" hat ,da bin ich einer Meinung mit dir.
    Doch meine Frage war nicht -TZ Kolben oder nicht ,
    sondern wie man unter Anderem den Zylinderkopf an die Kolben anpassen kann.
