Welcher vordere Montageständer ist geeignet?
  • (keine Sorge, es hat schon einen Grund warum dieser andere Thread aufgemacht wurde :D)
    Bischer bin ich immer davon ausgegangen das die RS 250 nur von einem (vorderen) Montageständer gehoben werden kann, der unter die Gabelbrücke greift.
    Alternative, ein einfacher Ständer der unter die 2 Holme greift. Letzere müßte doch auch bei der Karre funktionieren. (Habe wg. der rechten Feder ein bischen bedenken zwecks wegkippen).
    Brauche den Ständer auch nur zum Reifenwechseln und dabei könnte es problematisch werden. Solange der Radbolzen in beiden Gabel steckt ist alles stabil. Ziehe ich in raus, müßte er wie schon geschrieben zur Seite wegkippen.
    Liege ich mit meiner Vermutung richtig?
  • solange man die steckachse nicht rauszieht klappt das auch mit dem ständer unter beiden holmen.
    müsste aber auch gehen die rauszuziehen sofern das motorrad auf ebenem grund steht.
    vorn 2punktauflage und vor nochmal einer.
    sollte also stabil stehen.
    für den normalen waschgebrauch ohne steckachse entfernen geht das definitiv.
    mein auch bei dem alten modell hätte ich auch das vorderrad ausgebaut auf den ständern stehend.
    Einmal editiert, zuletzt von Thorsten-R ()
