Abstreifring bremskolben
  • Hab heute beim einbau meiner Bremsbeläge (Hinten ) Bemerkt das ein abstreifring eingerissen und heraus geflutscht ist , also sattel abgeschraubt und kolben ausgebaut nun meine Frage gibts diese Staubdichtung einzeln und wenn wie baut mann sie ein (kleben schrumpfen ) kann mann Ohne fahren oder gibts ne primitive abhilfe (Silikon ? )
  • Mach' da keine Experimente mit.
    Das kann aber schnell in die Hose gehen.
    Hol' dir einen Satz für die komplette Bremszange, zerleg' sie komplett, säubere sie und bau' sie wieder vorsichtig zusammen.
    So teuer ist das auch nicht.
    Wenn deine Staubschutzringe beschädigt sind, kann es sein, dass Dreck zwischen die Kolben und Lauffläche kommt und dort Spuren hinterlässt.
    Schau dann auch, ob die Kolben und die Lauffläche irgendwas abbekommen haben. Wenn da schon irgendwelche Spuren drin sind, kann es sein, dass sich deine Kolben verklemmen und die Bremse sich verkantet.
    Hatte ich auch schon, aber vorne und das ist wirklich nicht lustig.
    4 Takte sind 2 Takte zu viel
  • "wie baut mann sie ein (kleben schrumpfen ) kann mann Ohne fahren oder gibts ne primitive abhilfe (Silikon ? )"
    Huch-.was hast Du denn geraucht?
    Bestellnummern sind
    0 5910006C71 3
    0 5930006C70 ETRIER DE FREIN 2
    0 5930006C71 4
    0 5910006C70 ETRIER DE FREIN 1
    1 5910032811 PISTON DE FREIN
    2 5910739100 JOINT
    3 5910836A00 JOINT
    4 5910703A00 JOINT
    5 5910832C00 JOINT D'ETANCHEITE
    6 6910734200 JOINT
    7 5913022D00 PLAQUETTE DE FREIN
    8 5914500A00 BOULON
    9 6914145000 AXE
    10 6914245000 CLIP
    11 5912118410 VIS DE PURGE
    12 5912218410 CAPUCHON
    13 5915222D00 COUVERCLE 1
    13 5915122D00 COUVERCLE 2
    14 5915322D00 VIS
    15 0151710308 BOULON M P
    15 0155010307 BOULON R
    Einmal editiert, zuletzt von Pepsi ()
