Kurbelwelle überholen
  • Hi Fritz,
    das mache ich, weil es mir Spaß macht. Ich habe den Ehrgeiz, möglichst alles an meinen Fahrzeugen selbst instand zu setzen. Und manchmal helfe ich Freunden. Man kann nicht allgemein sagen, dass eine überholte Welle grundsätzlich schlechter sein muß.
    Beispiel: Bei 500km fährt sich jemand ein Loch in den Kolben und beschädigt dadurch das obere Pleuellager.Zum Auswechseln muß die Welle ja auch auseinander und wieder zusammen, aber die KW-Lager sind neuwertig. Außerdem hängt nach meinen Erfahrungen die Lebensdauer der KW-Lager weniger von der Laufleistung als von der Anzahl der damit zermahlenen Alukrümel ab.
    Aber es stimmt schon: Neuteile haben eine sehr gute Qualität und Presspassungen werden nicht unbedingt besser, wenn man sie auseinander- und wieder zusammenbaut. Deshalb schweisse ich die Hubzapfen immer mit zwei fetten Punkten fest.
    Verkaufen? Nachdem ich mir soviel Mühe gegeben habe? Wenn ich hoffe, besser als neu zu sein? Niemals!
    Gruss, Stefan Bigalke
