Sattel überholen
  • Servus
    Was meint ihr?Wie setzt man am besten die Kolben an Bremssätteln ein?
    Hintergrund ist der,das meine Bremse nicht so will,wie ich mir das vorstelle-irgendwie bleibt der Druckpunkt knatschich.Ich hab das Bremssystem auch gewendet und gedreht,aber es wird nicht besser.Wenn ich am pumpen bin ist alles bestens und 2 Sekunden später ist sie wieder schlecht.Ich kann mir das momentan nur so vorstellen,das irgendwie Luft zwischen den Dichtungen der Kolben am Sattel ist.Hatte diese zwar bei der Montage mit DOT benetzt,aber eben nicht in einen gefüllten Sattel versenkt.war das ein Fehler?
    Was meint ihr?
  • Jo-Dank Dir erstmal.Hab mit der kompletten Anlage jongliert das es eine helle Freude war-bislang leider ohne Besserung(auch Kabelbinder).Aber das mit der Schraube lösen werde ich trotzdem mal probieren-das war noch nicht dran.
