Fragen zur Motoreinstellung!!!
  • Meine 99er RS hat ziemlich heftige Fehlzündungen.
    Woran liegt das??
    Inwiefern ist der Motor da falsch eingestellt???
    ( Meine ist Bj.99, komplett offen, 15000km drauf,
    34er VHSB Vergaser, Neue 10er Zündkerze, Vergaser ist optimal eingestellt, und ne 160er Hauptdüse!)
    ( :frowning_face: und fährt laut Tacho leider nur 160KMH)
    Wäre super wenn mir irgendjemand einen hilfreichen Tipp geben könnte!!!
    MFG Bloama
  • naja....Tacho 160 is doch ok....
    aber hast ja ned gross beschrieben was es da mit den Fehlzuendungen auf sich hat.....nur bei hoeheren Drehzahlen ? untenrum ? kompletter Drehzahlenbereich ?
    wenns RICHTIGE Fehlzuender sind, also Zuendfunke aussetzt, koennte es an Zuendspule liegen....oder CDI....
    aber weiss ja ned genau was du mit Fehlzuendern meinst....Klopft der Motor....??!
    Falsches Benzin ? Falsch Zuendzeitpunkt eingestellt ?
    beschreib ma genauer
  • Beim Beschleunigen läuft der Motor einwandfrei, nur im Leerlauf und bei gedrückter Kupplung, hört es sich eher wie Klopfen an!!! Ab 8000 Umdrehungen läuft der Motor einwandfrei und ohne Probleme.
    Und am Sprit kann es auch net liegen/ Ich tank Super Plus
    Bloama
