Hallo Ich hab mir jetzt ne gebrauchte Jolly Moto Anlage eingebaut, hab auch federn vom fiedler dazu bekommen, und jetzt sind die federn zu lang, d.h. sie spannen nicht und lummeln nur rum! hab jetzt mal übergangsweise kleinere federn vom baumarkt genommen. hab da mal eine grundsätzliche frage zur dichtung.
also ich hab den kupfering zwischen zylinderauslaß und auspuffflansch drin, aber zwischen auspuffflasch und auspuff gehören doch normal auch dichtungen, oder? ich hab da keine drin. jetzt ist der auspuff undicht, d.h. es läuft öl zwischen flansch und auspuff raus, dann auch wegen den baumarktfedern fiegen, die spannen nur ganz wenig. also ich hab gemessen das ich einen abstand von 8 cm hab + weiteren weg, (1cm oder so) zum spannen, die federn vom fiedler sind aber nur 7,5 cm oder so. kann das an der fehlenden dichtung liegen.
ich hab auch das gefühl das mir duch den undichten auspuff leistung verfohren geht, kann das sein?
würd mich um fachkundige antwort freun...
Jolly
Also bei meiner Arrow ist das so,das nur die Kupferdichtung und der Flansch drauf kommen.Aber das ding ist super Dicht.im Flansch drinen ist noch so ne minimale Gummidichtung drin....
Must mal kucken ob das bei dir auch so ist.
Und natürlich sollten die Federn Spannen.Wenn Se extrem locker sind,wird wohl auch Leistung flöten gehen,da ja der Aupuff auch ne wichtige Rolle spielt...
danke für die antwort, das thema hat sich jetzt erledigt,
hab die o-ring dichtungen vergessen und der fiedler hat mir federn für die arrow anlage geschickt, die sinf namlich länger.
