hi
frage gibt es nur ein chokezug für beide vergaser oder sind es zwei?
hi
es gibt nur einen zug für einen vergaser.
wie das genau funktionieren soll, weiss ich auch nicht ![]()
Es geht ein Bowdenzug durch den Rahmen,danach ist ein Verteiler,wo der Bowdenzug zweigeteilt wird.Somit hat jeder Vergaser seinen Bowdenzug. :biggrin:
ach, kann sein, dass ich das mit dem leerlaufregler verwechselt habe ![]()
Vermut ich auch, da hast an der VJ22 einen. Aber bei der VJ 21 sinds zwei Leerlaufregler.
Und die sind auch Mega Scheiße verlegt und befestigt
Da hast recht! Da kann man sich glatt die Finger brechen ![]()
Und die Sicherungsringe kannste nur ohne Verkleidung montieren.
Wenn dir die Weghüppen (mit Verkleidung) kannste erstmal ne Viertelstunde suchen.
Ausserdem sind die Züge viel zu kurz.
Die hab ich aber noch nie weggemacht(die Sicherungsringe).Hab den Vergaser
runtergezogen,ihn nach rechts gedreht und dann den Leerlaufregler rausgedreht,dann den Chokezug rausgeschraubt.Geht ruck zuck. ![]()
Die kannste aber so bescheiden los bzw. festschrauben.
Sind ja auch aus Plastik und da is auch nich viel Platz.
Ich hab die Sicherungeringe immer abgemacht - is halt Scheiße is aber so
