Gabel "justieren"
  • Hi
    ich habe neulich neuen TÜV für mein Mopped machen lassen. Bin auch durchgekommen, nur hat der Kerl gesagt, dass meine Gabel etwas verdreht ist, sprich, wenn man genau gerade aus lenkt, zieht sie ganz wenig nach links. Mir ist das ehrlich gesagt nie aufgefallen, bin so einige 1000km mit gefahren. Das kommt wohl von einem kleinen Unfall mit so 10 kmh, den ich mal irgendwann hatte und wo ich dachte, da sei, außer ein paar Kratzern nichts passiert.
    Ich habe ihm gesagt, dass ich das sofort beheben werde bla bla, hauptsache erstmal TÜV, habe ich gedacht! Ok gut, also ich will das jetzt machen.
    Meine Frage ist, was muss ich machen, welche Schrauben soll ich öffnen oder soll ich die Gabel gleich ganz ausbauen und dann neu rein. Ist es dann getan, nachdem ich einige Schrauben gelöst habe um die Spannung zu lösen oder muss ich da auf irgendetwas achten. Mit der Gabel hatte ich noch nie so viel gemacht, deshalb frage ich lieber, nicht das da was kaputt ist oder noch geht.
    Gruß, RS!
    Jeder Tag, an dem die Sonne scheint und man kein Motorrad fahren kann, ist ein verlorener Tag. :D
  • Gut, habe mir doch gedacht, dass es nicht so schwierig sein kann. Danke!
    EDIT: achso, der Prüfer ist mal ne kleine Runde gedreht und dann hat er es gesagt, von wegen die Gabel sei etwas verdreht, aber noch im grünen Bereich.
