Elektrikproblem, Schlüssel rum und nichts geht...
  • hallo zusammen.
    ich habe eine TZR 125 4fl Baujahr 97 mit einem PCU Umbausatz zum Umschalten von 11kW/120km/h auf 11kW/80km/h.
    Mein Sohn ist das Teil nun 3 Monate gefahren und gerade vor TÜV haben wir nun folgendes Problem:
    Das Moped bleibt tot wenn man den Schlüssel umdreht. Man hört nix und sieht nix. Anschieben geht dann läuft alles allerdings nur wenn man das Licht anhat. Bleibt es ausgeschalten macht das Moped lustige Dinge: manchmal läuft es (anschiebend) an, manchmal nicht; manchmal geht es während dem Fahren aus aber nicht immer. Manchmal hüpft die Drehzahl hoch und runter aber natürlich auch nicht immer.
    Die Armaturenlichter funktionieren wenn das Licht an ist, wenn nicht, kommt es zum typischen Masse Phänomen die Blinker blinken und das Neutrallicht blinkt mit, die Temperaturanzeige geht runter und hoch je nach Lichtschalterstellung.
    Was bisher getan
    Batterie geprüft.
    Das "Kästchen" (Sorry Cracks...)nach der Batterie geprüft bzw. mit einem baugleichen teil eines Freundes ersetzt
    Zündschloss geprüft, konkret dem Kabel nachgegangen und den Stecker mit dem Strommessgerät geprüft. Es scheint alles ok zu sein da es abhängig von der Schlüsselstellung Strom liefert oder nicht, ausgehen tut sie übrigens wenn man den Schlüssel dreht..
    Mein Yamaha Händler sagt er könne die Elektrik nicht ohne Werkstatthandbuch prüfen da er keine Werte hat und keine Schaltpläne...
    1. frage: hat jemand ein Werkstatthandbuch MIT Schaltplan (eins ohne hab ich als PDF)
    2. hat jemand ne Idee was ich als halblaie noch prüfen kann? Ich wollte mich jetzt an den Lichtschalter machen bzw. an den Stecker unten und den durchprüfen aber welchen pin und welche Werte?
    Danke sehr für Eure Hilfe
  • Klingt für mich erstmal nach einem Masseproblem.
    Man dreht den Schlüssel, aber es tut sich nichts. D.h. es kommt erstmal kein Strom von der Batterie.
    Nach dem Anschieben mit eingeschaltetem Licht übernimmt die Lichtmaschine die Stromversorgung, daher geht dann alles. Wahrscheinlich so lange, bis der Regler der Lichtmaschine umschaltet und dann kommen diese komischen Phänomene oder der Motor geht aus.
    Ich würde zunächst alle Masseanschlüsse am Rahmen und die Verkabelung von der Batterie bis zum Zündschloss überprüfen. Masseanschlüsse oxidiert? Kabelschuhe abvibriert? Kabelisolierung durchgescheuert? Steckerverbindungen oxidiert oder locker?
    Thorsten
    Yamaha RD 250 1A2, Bj. 1976
    Yamaha RD 250 1A2, Bj. 1977 Cafe Racer
    Yamaha RD 250 1A2, Bj. 1977 Rennmaschine - im Aufbau
    Yamaha PW50 4x4, Bj. 1982 - für den Nachwuchs im Aufbau
    Rabeneick SM 125, Bj. 1950
