• Hallo zusammen,
    Ich habe folgendes Problem. Ich besitze eine Tzr 125 4FL. Im Krümmer sind die Bleche entfernt worden und die Powerwalze ist auch richtig Eingestellt aber bei 120 km/h ist Schluss. Die Hauptdüse ist eine Original 210. gibt es noch weitere Drosseln? CDI?
    MfG
    Marc
  • Meines wissens nicht.
    Einmal editiert, zuletzt von Claus Td ()
  • Was heisst im Krümmer? Das in der Birne auch?
    Durch die kontinuierliche Weiterentwicklung und Überarbeitung der Motorkonstruktion konnten die notwendigen Arbeitstakte von 4 auf 2 reduziert werden.
