Servus
Hat jemand so ein Portmap ?
Genauer geht es um die Form des Auslasses der wie ich jetzt einfach mal vermute an der Auslasswalze fortgeführt wird...
ist schwierig zu messen... hab nur eine alte Walze zur Hand....
kann jemand helfen ?
Servus
oder mal gleich anders.... hat jemand 3D-Daten von so einer Auslasswalze ?
könnte ja sein....
Geht's noch genauer? ![]()
TZs wurden von 1973 - 2008 gebaut, Hubraum zwischen 125 und 750 ccm. ![]()
ahso :)
nun denn... muss ich zuerst bei meinem auftraggeber rückfragen...
sieht aus wie bei meiner 31k, aber noch mit nebenauslässen....
250er ists auf jedenfall
ZitatOriginal von bear
ahso :)
Dann ist's vermutlich irgend was zwischen einer H und einer L .
Voila:
http://www.tz350.net/images/dyno_and_misc/tz250_port_map.jpg
höret her...
es ist eine von 2008 !
Hommer nüsch.
Abba ein paar 5KE Treiber sollten im Forum unterwegs sein. ![]()
höret her...
musschma gugge könnte sein....
Wird aber erst Ende der Woche und ich hoffe ich vergesse es nicht..... ![]()
..also Daten könnte ich mit viel gequassel und uns Bauchpinseln bekommen......
er mag zwar nicht....und hat schon mal paar Spenden formuliert....... ![]()
Und warum 3D Daten ?
Es ist "nur" ein Drehteil und ein wenig Fräsarbeit. Selbst wenn man 3D - Daten hat, werden die nur unter " Gumbels"weiter gereicht.....mit einer Zusage....richtig.... diese nicht weiter zu reichen......
Und wenn du schon so ein Teil zur Verfügung hast.....sollte das nicht das Problem sein das zu kupfern. Yamaha macht es einem da doch echt leicht.
Ich habe die Datei nicht mehr.
Was Du brauchst ist die STL Datei und ein Konverter- Software die das dann in in einem Igels G- Code umbumsda und eine 5 Achs Maschin.....
noch viel gelingen
michl
ja, das meinte ich ... STL, STEP, IGES oder Parasolid... was auch immer....
Aber mit einem Portmap wäre ich auch schon mal zufrieden !
